Orton X80 не переключает DiseqC
atv-sat
Сообщение #1 От 13/06/2013 17:35 цитата
После молнии перестал управлять дисеком, есть сигнал только с первого порта (сгоревшие дисек и головки заменены).
Кто подскажет какой из транзисторов управляет дисеком?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 13/06/2013 17:45 цитата
atv-sat,
Какой транзистор является усилителем-модулятором сигнала коммутации?
Скорее всего лёг проц по пину команд управления DiSEqC.
misha7
misha7
Сообщение #3 От 13/06/2013 19:49 цитата
atv-sat, Вот http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html прочти! Расскажи что делал, проверял, что измерял и смотрел осцилографом. Измерения в цифирках покажи. Посмотрю. Изучи datasheet ALI3329, Какая нога отвечает за дисек. Потом и схему выложу, если не разберёшься.!
atv-sat
Сообщение #4 От 13/06/2013 23:31 цитата
viktor_ramb писал:
atv-sat,
По поводу того что все импульсы на управление подаёт проц, спасибо в курсе, как ни как 12 лет в строю, (в торопях не корректно сформулировал). Спросил сразу за транзюк потому что был не один десяток случаев в которых был виноват именно транзистор. Например в восьмисотых это А1273. Просто на момент написания поста небыло схемы под рукой почему и возник вопрос. Как только появилась схема, всё прояснилось.
Короче как я и думал всему виной стал Q19-SS8550, за не имением оного поставил аналог КТ814 и всё наладилось.
Всем большущее дружеское СПАСИБО что откликнулись!!!
P.S.: Проц всегда смотрю в последнюю очередь, так как негожих в руках держал всего штук 10 не больше.
bav
bav
Сообщение #5 От 13/06/2013 23:44 цитата
Объясни пожалуйста, каким образом Q19 может влиять на дисеки?
Это ключ выполняющий фукнцию LNB ON/OFF. И к дисекам не имеет никакого отношения.
atv-sat
Сообщение #6 От 14/06/2013 00:19 цитата
"Каким именно образом влияет" лучше спросить у создателей данного коробка, а я простой установщик который констатировал факт и отписал об этом.
И вообще после таких "обьясни пожалуйста" постов вообще отпадает всякое желание просить помощи на данном форуме.
Извините.
bav
bav
Сообщение #7 От 14/06/2013 00:42 цитата
Какие мы обидчивые, я вроде и не грубил. Просто эта деталь ни как не влияет на тот дефект, что вы выше описали.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 14/06/2013 11:05 цитата
bav,
Может утечкой гасил импульсы кода переключения - после грозы и не такие выкрутасы могут произойти - у меня лежит 4100 после прошлогодней грозы, тоже после получаса работы зависает только на 1-м входе дайсика, но ковырять его особо желания нет по причине дешевизны таких китайцев.
atv-sat
Повезло что узкоглазые поставили в эту позицию последнее г... какое смогли, это и спасло!
Не солидно мастеру с таким стажем совать туда совдеповский отстой. который со временем сам по себе обрывается!
А после грозы нужно смотреть в первую, чтобы время и силы на перепахивание аппарата не тратить.
Подключи 100 шт. тюнеров к громоотводу и сети, и после попадания в громоотвод грозового разряда будешь держать в руках 100 шт дохлых проциков! стопудово
atv-sat
Сообщение #9 От 14/06/2013 14:01 цитата
Насчёт "совдеп. отстоя" согласен, а чё делать когда клиент на голове сидит, а заказать - неделю ждать.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 29/06/2013 19:19 цитата
atv-sat писал:
Туда можно было кучу аналогов поставить от классического A1273 до ..., а 8550 можно было из какого нибуть дивидюка или узкоглазого телефонного аппарата вывернуть.
