Gi S6638 на дисплее boot
vivi
Сообщение #1 От 23/05/2013 16:58 цитата
Решил подключить DiSEgC на две антенны. Стал переключать каналы и ресивер отключился в дежурный режим, Включил повторно, запустился на том канале что до выключения и повторно отключился. Теперь горит boot и постоянно светодиоды на передней панели розовым цветом.
Проверил питание и управляемые стабилизаторы, всё в норме.Может при загрузке boot не проходит проверка, или я думаю: не спалил ли я плохим кабелем и ли замыканием в кабеле переключающее напряжение V. H . 13.18V перегрузив по току. Подскажите где искать, была ба схема.
petro0000
Сообщение #2 От 23/05/2013 19:35 цитата
А напряжения на головки подаёться 13 и 18 вольт?
Может прога слетела или каналы?
vivi
Сообщение #3 От 28/05/2013 17:43 цитата
Напряжение нет на голове 0.Как оно формируется что повышает до 13,18V где стоит модулятор подскажите.
Программу пробовал из форума гала кси клуб перезагрузить не получается нет обращения к USB не как не реагирует.
misha7
misha7
Сообщение #4 От 30/05/2013 11:42 цитата
vivi писал:
была ба схема.
Ну а если её нет, тогда нужно состав описывать или качественное фото прилагать
vivi
Сообщение #5 От 03/07/2013 12:21 цитата
Вот фотка общий план и части есть и другие если кого интересует выложу
ДОБАВЛЕНО 03-07-2013 12:22
где искать питание головки?
  GI S6638.rar  486.2 КБ  Скачано: 648 раз(а)
sattel
sattel
Сообщение #6 От 03/07/2013 13:19 цитата
Нужно искать "козу" по питанию лнб.
