grandiv
| Привет всем. Купил стандартный комплект для телекарты. Установил и настроил. Но почему то качество выше 75 не поднимается, хотя сделал все, что описано для достижения максимума. В дождь, когда тучи сгущаются, качество начинает падать резко почти до конца. Не могу понять. Может кто подскажет, неужели надо обязательно выше 75. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
grandiv,| Цитата: | | Купил стандартный комплект для телекарты. Установил и настроил. |
Какой комплект покупал? Как настраивал? |
Lenchik
При грозе у всех пропадет сигнал. Повысить сигнал можно увеличив размер тарелки. Для телекарты сантиметров 90 будет в самый раз.
Покрутите конвертор по кругу. А если скажете ваши географические координаты, то я вам скажу куда и на сколько градусов его надо повернуть. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Lenchik писал: | При грозе у всех пропадет сигнал. Повысить сигнал можно увеличив размер тарелки. Для телекарты сантиметров 90 будет в самый раз.
Тогда уже 110...120 см.
| Цитата: | | Покрутите конвертор по кругу. А если скажете ваши географические координаты, то я вам скажу куда и на сколько градусов его надо повернуть. |
Не сильно критично - в процессе настройки это стандартная процедура. |
grandiv
| Для нашего приморского региона все в самый раз: и размер тарелки, и ресивер. Да все я делал, что вы писали. В конце концов у соседей же нормально. Сигнал теряется уже, когда тучи сгущаются, гроза не обязательно. |
gsn
| Я думаю, антенна недостроена, Хотя, у меня цифра кабельноеТВ, при грозе часть каналов "херится", тарелки на головной станции 2м диаметром, тюнер кажет сигнал 85-89, трансляция от тарелки до тюнера моего гдето 20км оптоволокно, в твоём случае поднастроить тарелку с головками, и переждать грозу. |
Lenchik
Для приморского края нужно конвертор повернуть влево, если смотреть на тарелку спереди. viktor_ramb, насчет диаметра зря смеетесь. Маленькая тарелка только у триколора и плюсов. Телекарта идет со спутника intelsat15 в линейной поляризации, сигнал там слабее чем на 36Е. Бывает что торгаши продают лохам такую же тареку как и для триколора, 50 - 60 сантиметров, но этого явно недостаточно телекарты. Причина в цене. 60 сантиметровая тарелка у нас стоит приблизительно 500 рублей, а 90 сантиметровая больше тысячи и монтировать её тяжелее.
Тарелка должна быть собрана правильно. Что бы конвертер был в фокусе. Например у супрала 90 часто на кронштейне два отверстия для боковых растяжек и некоторые умудряются прикрутить к неправильным растяжкам.
Может зеркало деформировано. Для Ku диапазона отклонение геометрии от идеальной параболы не должно превышать полтора. два миллиметра.
Шкалы у ресивера могут показывать что угодно. У каждой модели свои попугаи. Можно сравнивать сигнал только у одинаковых ресиверов. Прибор умеющий мерить параметры спутникового сигнала стоит как двадцать комплектов телекарты. Да и то еще неизвестно насколько точно Промакс меряет. |
answer
grandiv, два раза в год солнце перекрывает диском спутник, в это время года уже скоро
http://soft.softodrom.ru/ap/Satellite-Antenna-Alignment-p5981
вводишь свои координаты, и ждешь по часам, потом быстро крутишь, и ловишь отражение солнца на конвертере - типа инструкция
ДОБАВЛЕНО 17/08/2013 18:29
Я согласен, что антенна чють расстроена. |
Andre21
| Давайте сбросимся и подарим товарищу два гаечных ключика и отвёртку чтобы он смог нормально настроить тарелку и конвертор! |
Lenchik
| Цитата: | | В Амурской, Архангельской, Иркутской, Магаданской, Мурманской, Сахалинской, Калининградской, Еврейской автономной областях, Республиках Карелия, Бурятия, Саха/Якутия, Тыва, Приморском, Забайкальском, Хабаровском краях возможность приема всех телеканалов «Телекарты» не гарантируется. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Lenchik,| Цитата: | | viktor_ramb, насчет диаметра зря смеетесь. Маленькая тарелка только у триколора и плюсов. Телекарта идет со спутника intelsat15 в линейной поляризации, сигнал там слабее чем на 36Е. Бывает что торгаши продают лохам такую же тареку как и для триколора, 50 - 60 сантиметров, но этого явно недостаточно телекарты. Причина в цене. 60 сантиметровая тарелка у нас стоит приблизительно 500 рублей, а 90 сантиметровая больше тысячи и монтировать её тяжелее. |
Какой смех? Больше диаметр зеркала - устойчивей сигнал ! Дело в цене тазика, а ставить профессионалу любую тарелку легко. |
Lenchik
| Не в настройке дело. Большая тарелка весит много. Её одному закрепить на стене сложно. Если стоишь на лестнице. У меня четыре штуки 0.9 и одна 1.5 метра. Полутораметровая та что на аватаре. |
