Openbox X-800 нет изображения и звука
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... ... 10, 11, 12  След.
bav
bav
Сообщение #201 От 21/10/2013 08:02 цитата
Вся эта тема похожа на тупой развод.
Начнем с БП.
Если с завышенными питаниями все объяснимо - автор диоды заменил на неоднотипные, а вот как могли отсутствовать 22v и 12V совсем не понятно, ведь все напруги снимаются с одной обмотки транса?
А так же не понятно каким образом они появились????
По поводу сгоревшей катушки L6. Какова причина ее сгорания? Тоже не выяснено.
Сама просто так она сгореть не могла!!! Что же закоротило питание?
Ну и если нет чем ее заменить, то я бы все же ставил перемычку. Номинал в 20 Ом всё же великоват.
По поводу отсутствия сигнала. Вчера после нескольких наводящих вопросов имел полную уверенность, что входной блок цел. В чем была истинная причина отсутствия сигнала опять же не понятна. Слова автора, что он закоротил I2C шину и после этого всё заработало у меня вызывают большие сомнения. Тем более вызвать искру по слаботочной шине? - не верю!!!
Единственное, что в этом районе могло дать искру это питание +3,3В на дроселе L7. Как это могло повлиять? - не понятно.
Короче одни загадки, если не развод.
vladislav_
vladislav_
Сообщение #202 От 21/10/2013 08:52 цитата
said_ua писал:
Что посоветуете делать дальше?
- купить осциллограф, научиться пользоваться приборами и читать схему ....
said_ua
said_ua
Сообщение #203 От 21/10/2013 09:53 цитата
bav, я удивлен не меньше вашего, но тем не менее сигнала не было, а теперь есть. Я не говорил, что закоротил I2C шину, я сказал что было расположено в предполагаемом месте замыкания. И какой может быть развод? Мне очень хочется отдать этот ресивер уже хозяину и забыть о нем.
Какие могут быть последствия от резистора в 20 Ом?
И если это непропай, то что пропаивать?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 10:58
Пропаять резисторы шины I2C? Или выводы входного блока? Где-то советовали пропаять процессор вх. блока, но не знаю, получится ли это сделать не снимая его.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 11:02
И еще, я нашел похожую катушку индуктивности. Ее можно заменить на похожую (выше вроде писали, что да) или нужно соблюдать номинал?
bav
bav
Сообщение #204 От 21/10/2013 10:09 цитата
То что у тебя питание вместо 5 вольт стало 4В.
Я уже назвал что там находится, повторять нет желания...
Не заморачивайся, ставь любую или перемычку!
Там не было совета удавиться? подмигивание
said_ua
said_ua
Сообщение #205 От 21/10/2013 10:13 цитата
bav, удавиться? Зачем? недовольство, огорчение И кто-то подскажет что предпринимать дальше? Оставить как есть или еще необходимы танцы с бубнами?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 11:23
И по поводу выгоревшей L6: внутри ресивера, возле разъема питания, на корпусе, была какая-то розовая ерунда, типа микстуры от кашля или что-то вроде этого, но на самой плате явных следов этой ерунды я не обнаружил. Может эта микстура и послужила выгоранию L6?
vladislav_
vladislav_
Сообщение #206 От 21/10/2013 11:00 цитата
said_ua, закрой его , по гоняй его пару часов и отдай клиенту пока ещё чего то с ним не сотворил, и закрой эту тему, или ты решил блокбастер с опеном продолжить ещё на пол сотни страниц ?
said_ua
said_ua
Сообщение #207 От 21/10/2013 11:22 цитата
vladislav_, по вашему это я с ним что-то сотворил?
Блокбастер продолжать не хочу, самому надоело уже, но еще я не хочу чтоб после одного дня работы ресивер сломался у хозяина.
С чего это сигнал вдруг пропал, а мотом магическим образом появился??
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #208 От 21/10/2013 14:27 цитата
said_ua, Я вернусь к твоему второму фото,где ты за амос и хотбирд писал,такое бывает когда антену подключаешь в LOOP а не в LNB IN и ты выносил мозг людям аж целых 11- страниц и катушку ты сам каким-то образом ушатал,какой дуракдает вещи на ремонт в руки такому ламеру как ты?И bav был прав вся эта тема развод и одни загадки!
said_ua
said_ua
Сообщение #209 От 21/10/2013 14:46 цитата
vadim3008,
1. Я писал неоднократно, что полоски замерли и не меняются независимо от того, подключен ли кабель ВООБЩЕ.
2. Отдали мне ресивер уже с такой катушкой. Я видел что она выгоревшая, как только крышку вскрыл. И вообще коль ты такой умный, как ты объяснишь, что видео не было еще дома у хозяина, а после замены катушки резистором видео появилось?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 15:56
И вообще, я же вроде ясно написал что сигнал пропал во время трансляции рабочего канала!!! По твоему кабель сам взял и переподключился из LNB IN в LOOP?? Что за идиотские предположения?! vadim3008, над тобой мухи случайно не летают?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #210 От 21/10/2013 15:04 цитата
said_ua, а что тебе обяснять когда ты уже перебрал весь ресивер и ты даже не знаешь сам что с ним было и что ты ремонтировал! Эврика !
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 15:05
эта тема сплошная загадка!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 15:08
с первого поста Учи компоненты!УЧИТСЯ-УЧИТСЯ-УЧИТСЯ! бяка
said_ua
said_ua
Сообщение #211 От 21/10/2013 15:38 цитата
vadim3008, если будет поменьше таких советчиков как ты - научусь в процессе.
Я знаю что с ним было.
Знаю что ремонтировал.
Вот только что сейчас с ним - не знаю.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 16:41
Сигнал опять пропал после заливки списка каналов Прошу помощи
said_ua
said_ua
Сообщение #212 От 21/10/2013 16:55 цитата
Я только что выпаял ВЧ блок (RF модулятор) и ресивер опять заработал. Возможно что это он был виноват?
vladislav_
vladislav_
Сообщение #213 От 21/10/2013 17:13 цитата
выгорела по 5ти вольтам эта L6 по логике не от хорошей жизни - в самом начале темы говорили об этом, потом сигнал пропал - стало быть именно модулятор садил или садит эти 5 вольт и причём на шину где то садит - так как сигнал пропадает с входного блока ... больше вариантов вроде нет ...
а это нехрен пайкой заниматься называется не локализовав неисправность - надо было те же 5 вольт что идут по питанию на него кстати смотреть и шину контролировать - теперь жди очередного проявления неисправности ....
кстати ты сопротивление убрал 20 Ом ?
bav
bav
Сообщение #214 От 21/10/2013 17:17 цитата
удавиться? Зачем?
У меня самого уже руки чешутся...
Может, они с вх. блоком сидят на одной I2C шине.
Теперь понятно откуда ноги растут и почему детали погорели - начали подключать не взаимозаменяемые блоки от оригиналов и подделок
said_ua
said_ua
Сообщение #215 От 21/10/2013 17:26 цитата
bav писал:
Что? Я никаких блоков от оригинал и подделок не подключал! И что мне теперь делать? RF модулятор выбросить и пусть в тюнере дырочки будут?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 18:29
bav писал:
Я поэтому и решил его снять попробовать одобрение
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 18:32
vladislav_ писал:
Не садит, т.к. я выпаял его
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 18:34
vladislav_ писал:
Да убрал. Поставил катушку. Она немного больше размером, номинал совпадает вроде.
bav
bav
Сообщение #216 От 21/10/2013 17:35 цитата
Но кто-то же подключал...
Эта катушка никогда не горела, во всяком случае у меня. Модуляторы в оригиналах и подделках разные, соответственно разные и БП.
В оригинале модулятор питается от 5 вольт, в некоторых подделках от 30В. Вот и весь сказ. А что делать решай сам.
Главное не размер, а напряжение на выходе!!!
said_ua
said_ua
Сообщение #217 От 21/10/2013 17:40 цитата
Но рано еще выводы делать, пусть поработает пока. Вдруг это совпадение, как и тем замыканием, о котором я писал пару постов выше?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 18:46
bav писал:
Ну это не я был точно! Если вы заметили, то почти каждое свое действие я выношу на обозрение профессионалов.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 18:50
Еще заметил что U4 не хило греется - это нормально?
bav
bav
Сообщение #218 От 21/10/2013 18:23 цитата
Угадай, зачем его на радиатор посадили?
said_ua
said_ua
Сообщение #219 От 21/10/2013 18:27 цитата
bav, даже не представляю! Сам радиатор грелся.
bav
bav
Сообщение #220 От 21/10/2013 18:30 цитата
Да, вместо благодарности, издевки... гы-гы
