lupo
Привет всем!Приобрел недавно сей девайс,но вчера решил опробовать и блин в ступоре.Подаю питание с ресивера,чувствительность на приборе регулируется,шкала в процентах высвечиваются на ЖК,но при перенастройке антенны,шкала остается неподвижной,если значительно крутну антенну, пропадает сигнал,как звуковой так и визуализация шкалы, появляется надпись на английском, спутник вне зоны.При настройке антенны в небольших пределах,но при наличии сигнала на ресивере,шкала остается неподвижной,как при 50%,так и при 99% при переключении чувствительности.Такое ощущение что по входу LNB прибор дал дуба.Не могу понять алгоритм работы.В магазине где приобретался,ничего ВНЯТНОГО сказать не могут.
Может кто прояснит ситуацию и владеет сим прибором.
lupo
| Ау,люди!Что у всех только крутые приборы? |
misha7
| lupo писал: | | Что у всех только крутые приборы? |
Нет конечно, не все крутые имеют. Просто кто юзает, сюда редко заходят. Тут в основном ремонтники общаются. |
RAMMER
| lupo писал: | | Приобрел недавно сей девайс,но вчера решил опробовать и блин в ступоре. | lupo , научись работать стрелочным "сатфайндером" , тогда и с цифровой стрелкой проблем не будет ...
По теме : в приборе срелочный индикатор уровня заменён ЖК индикатором , в остальном ни каких отличий в работе от его стрелочного собрата нет .
Моё мнение стрелка проще и лучше . |
lupo
RAMMER, дак давно научился,еще с той войны,когда самодельный из журнальчика Радио собрал. А это принципиально другой прибор, в отличие от стрелочного.
misha7, я сюда вопрос и закинул,может кто ремонтировал и юзал.Думал сдох по входу LNB,но но пропадание сигнала со спутника фиксирует.А так при любых манипуляциях,показания шкалы,и звуковой сигнал не изменяются.
Вопрос снимаю,всем спасибо,придется срывать пломбу и смотреть потроха. |
zenoviy
lupo, вы неправильно выставили чуствительность прибора. Вот инструкция
sf9505a.rar 248.09 КБ Скачано: 1735 раз(а)
lupo
zenoviy, спасибо огромное,но есть инструкция.При регулировке увствительности, на 0 не выставляется,сразу появляется шкала в процентах к примеру 56IIIIIIIIIIIIIIIIII%.Подавал питание 13 вольт отдельно от ресивера,такая же фигня.Похоже куплен дохлым  |
tamazik64
| у меня такая же проблема--не видит сигнал при движении --- видит при точной максималке |
