девяткин
| Доброво дня,прошу не ругать но если кто знает подсказать.Триколор-с тарелки на тюнер(DRE 5000 (остальные такие же))с выхода тюнера на развод коробку и на 14 тюнерев.Было ужастно'одни квадратики на экранах,это исправил(чёткое кабельное саединение)теперь в дождь-сильный ветер бывают сбои вплоть до нет сигнала,советуют перевесить тарелку якобы мешает в метрах двадцати стоящий тополь.Не спорю может быть,хочю попробовать качественный антенный усилитель(может быть не хватает силы сигнала потомушто отдин тюнер отдаёт на 14).Кто сталкивался подскажите. |
Rom-Zecs
| а если одним кабелем, кратчайшим путем? |
Lenchik
| Тарелку больше надо. Против плохой погоды другого способа нет. |
девяткин
| Одним кабелем от тарелки идёт на ресивер DRE5000 от него с выходного итдед на развод каробку(антенную)на остальные.Настчет тарелки ,она стандартная триколор(как для дома ).сейчас на выходных ,непомню модель оборудования (с огромной тарелкой на платформе,для передачи видеонаблюдения в Москву-отключена).могбы использовать но с неё на выход два кабеля,куда идут непонятно,встроино в стены. |
Lenchik
| Вторая тарелка как есть не подойдёт. Нужно в фокус поставить конвертер с круговой поляризацией, и саму тарелку настроить на спутник 36Е или 56Е. Туда же куда и триколоровская тарелка смотрит. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| девяткин писал: | | Доброво дня,прошу не ругать но если кто знает подсказать.Триколор-с тарелки на тюнер(DRE 5000 (остальные такие же))с выхода тюнера на развод коробку и на 14 тюнерев.Было ужастно'одни квадратики на экранах,это исправил(чёткое кабельное саединение)теперь в дождь-сильный ветер бывают сбои вплоть до нет сигнала,советуют перевесить тарелку якобы мешает в метрах двадцати стоящий тополь.Не спорю может быть,хочю попробовать качественный антенный усилитель(может быть не хватает силы сигнала потомушто отдин тюнер отдаёт на 14).Кто сталкивался подскажите. |
Посмотреть уровень/качество сигнала до распределителя и после ! |
Lenchik
| Да тут больше от кабеля зависит чем от делителя. Если Cavel применить, то и без усилителя потянет. |
misha7
| Lenchik писал: | | 36Е или 56Е. Туда же куда и триколоровская тарелка смотрит. |
56E отпадает, у него DRE5000, однозначно 36Е.
| девяткин писал: | | .......в дождь-сильный ветер бывают сбои вплоть до нет сигнала,советуют перевесить тарелку якобы мешает в метрах двадцати стоящий тополь.. |
Про дождь уже написано, а вот про ветер... Может проверить правильность настройки антены? Ведь не пишешь про это. Сам настрой, если умеешь. Не можешь пригласи специалиста. И последнее, исправь грамматические ошибки. |
девяткин
| От души(если видят одминистраторы модераторы 9mashinist это я Сергей девяткин,пароли ,и старые адреса ну немогу вспомнить-поэтому типа новичек)всем кто был не равнодушным.Все соединения кабельные исправил,про это все.Астраханец,попробую найти (думаю в ЭЛИКОМЕ)действительно сильный качественный антеный усилитель отом что из этого,добавлю в эту тему. |
Lenchik
| Забудьте вы про усилитель, он не увеличивает отношение сигнал шум. Самый лучший усилитель, это большая антенна. |
девяткин
| Всем добровольно дня,прощение за долгое решение ответа(остров на каспии,нет всего под рукой).тарелку перевешивал на "открытые"места таже проблема,заказал и поменял конвектор-все проблем нет,видно на старенький повлияла постоянная повышенная влажность.Теперь пользуясь советом что большая тарелка ещё лутше установил и настройл на триколор 2метровую на платформе от системы iDiRECT 3000 series. |
