ci-7101s с внешним модулем DRE- кодированный канал
alek50685
alek50685
Сообщение #1 От 16/11/2014 19:16 цитата
полазил в интернете, пробовал много разных настроек, ничего не помогает, показывают только не кодированные 3 канала, нашел в нете как посмотреть модули и в итоге меню-настройка- условный доступ написано слот 1 нет модуля, я так понимаю там должен отображаться данный модуль, значит причина в нем???
noss
Сообщение #2 От 16/11/2014 22:24 цитата
Это связка теперь работать не будет.Триколор списал её.
dr-woland
Сообщение #3 От 16/11/2014 22:57 цитата
Если перешить его в дрель4000 и соответственно распаять модуль, то все работает нормально.
misha7
misha7
Сообщение #4 От 17/11/2014 09:20 цитата
alek50685 писал:
..... написано слот 1 нет модуля, я так понимаю там должен отображаться данный модуль, значит причина в нем???
Нет, не правильно! Спереди ресивера есть дырдочка, там ничего нет, вот и пишет что нет модуля в слоте.
alek50685
alek50685
Сообщение #5 От 17/11/2014 09:48 цитата
dr-wolan
а что значит распаять модуль?
misha7
вот я из за этого и спросил, и правда ли что если прошить приемник будет нормально все?
noss
Сообщение #6 От 17/11/2014 10:06 цитата
dr-woland писал:
Модули разные не должно работать.
dr-woland
Сообщение #7 От 17/11/2014 10:31 цитата
noss, Модули одинаковые (11-й серии), а вот содержание прошивки в них отличается (у донгла и ресивера), и если взять штатный модуль от ресивера ДРЕ (11-й или 13-й серии), а не от донгла, то работать он будет!
noss
Сообщение #8 От 17/11/2014 10:41 цитата
dr-woland писал:
Это понятно)так я и сказал что с родным модулем работать не будет.
alek50685
alek50685
Сообщение #9 От 17/11/2014 11:31 цитата
то есть с этим внешним модулем работать не будет?
dr-woland
Сообщение #10 От 17/11/2014 11:47 цитата
alek50685, называйте правильно! У Вас модуль или донгл?
misha7
misha7
Сообщение #11 От 17/11/2014 12:21 цитата
dr-woland, он в Заголовке написал: *внешний*
alek50685
alek50685
Сообщение #12 От 17/11/2014 13:30 цитата
dr-woland писал:
как понять донгл? внешний, подсоединен к разъему R-232
misha7
misha7
Сообщение #13 От 17/11/2014 14:15 цитата
Это и есть донгл.
dr-woland
Сообщение #14 От 17/11/2014 14:40 цитата
misha7, так на федОре тоже получается внешний.
alek50685
alek50685
Сообщение #15 От 17/11/2014 15:18 цитата
misha7 писал:
Это и есть донгл.
так главного так и не сказали, ну получится что то сделать с этим железом для дальнейшего просмотра триколора?
dr-woland
Сообщение #16 От 17/11/2014 16:44 цитата
dr-woland писал:
Разве этого не достаточно? Только модуль должен быть из ресивера, а не из донгла!
