GS8306 вместо изображения сетка из цветных точек
nikom
Сообщение #1 От 18/11/2014 22:47 цитата
Ресивер GS8306 у клиента : был звук а вместо изображения сетка из цветных точек.После выключения больше не включился.После вскрытия оказалось что он чем то залит.После мытья обнаружил что отсутствует R210.При подаче питания загорается верхний светодиод,на пульт не реагирует.Напряжения питания все в норме. C флешки прошить не получилось.После прошивки 25Q128 ресивер при включении перешел в дежурный режим а нажатием кнопки "канал" ресивер заработал появилось изображение и звук,но на пульт не реагирует.После выключения питания опять горит верхний светодиод и все.Подскажите пожалуйста номинал R210 и может ли из за него не работать пульт.Пульт рабочий проверял на камере.На фото обведено место заливки.
  gs8306_materinka_856.jpg  130.9 КБ  Скачано: 434 раз(а)
noss
Сообщение #2 От 18/11/2014 23:55 цитата
R210 - 471(470 Ом)
dr-woland
Сообщение #3 От 19/11/2014 00:08 цитата
наверно под оперативкой отгнило что-то
nikom
Сообщение #4 От 19/11/2014 23:40 цитата
Спасибо.припаяю резистор .Ресивер оказывается после длительного перерыва снова включился с помощью кнопки Канал.
VOLOCHA
Сообщение #5 От 20/11/2014 23:21 цитата
Если после ремонта не работает пульт,то на работающем ресивере необходимо одновременно на лицевой панеле нажать кнопки "TV\Radio" и "Channel -".
А затем нажать на пульте кнопку "Stby" и......вуаля....все работает.... улыбка
misha7
misha7
Сообщение #6 От 21/11/2014 07:38 цитата
VOLOCHA, 1:0 в пользу GS 8300 подмигивание
VOLOCHA
Сообщение #7 От 21/11/2014 23:09 цитата
misha7 писал:
Да уж,обшибся,бывает...... недовольство, огорчение
