GS-8300 Номинал стабилизатора
SERVER555
Сообщение #1 От 08/12/2014 12:40 цитата
Привет всем Принесли на ремонт сей аппарат со сгоревшим БП, со снятым стабилизатором DA2 ( Он на фото ), со вздувшимся литом по питанию тюнера . Весь интернет перекопал но схемы на основную плату не нашел Если есть такой аппарат у кого под рукой подскажите пожалуйста номер этого стаба По поводу сгоревшего БП и прочего , вопросов нет , заменить его , проверить напряжение питание с БП , питание тюнера , проблем не будет Проблема лишь только с номинал стаба (( Короткого по питание тюнера нет .
bav
bav
Сообщение #2 От 08/12/2014 12:53 цитата
Марку не знаю, а выдает 1.2В.
SERVER555
Сообщение #3 От 08/12/2014 12:59 цитата
bav писал:
Значит это наверное мосфет недовольство, огорчение Уже сто раз приходили на ремонт ресиверы этой модели и все ну никак не запомню номер его ))) )
misha7
misha7
Сообщение #4 От 08/12/2014 13:50 цитата
AX1212
  AX1212.zip  182.43 КБ  Скачано: 473 раз(а)
SERVER555
Сообщение #5 От 08/12/2014 15:00 цитата
Спасибо всем за помощь Особую благодарность вам misha7, Нашел AX1212 , поставил и все заработало Ну если не взирать на ту проблему что скрипт модуль тоже сгорел а точнее питальник проца сгорел Уже отремонтировал и все работает улыбка классно! Мир, Дружба, Жвачка
