Ремонт модуля DRE
Dimarik099
Сообщение #1 От 30/03/2010 10:23 цитата
Есть модуль который не видится ресивером, пишет нет модуля.
Слышал что их ремонтируют и прошивают.
Есть ли какая то схема устройства, позволяющая прошить его и может кто то поделится секретом их ремонта.
З.Ы. Модуль тот, который внутри ресивера стоит.
dr-woland
Сообщение #2 От 30/03/2010 16:48 цитата
Генерация на кварцах имеется? Чтоб проверить нужен ресивер или федора, Ну а прошить его у Вас не получится. Если вышла из строя MSP, то это просто - выкинуть!
Dimarik099
Сообщение #3 От 30/03/2010 22:58 цитата
Ну а как проверить то?
С чего начать?
dr-woland
Сообщение #4 От 31/03/2010 13:53 цитата
Осцилоскопом проверь генерацию на кварцах, там их два, если версия модуля не 13-я. На 13-й версии кварц на 4 мГц один.
IREN
Сообщение #5 От 11/04/2010 20:10 цитата
Станов новый декодер,поменяй емкостя в блоке питания и всё будет нормально.
dr-woland
Сообщение #6 От 12/04/2010 11:58 цитата
Я пользуюсь вот такой .
штукой для ремонта модулей, хотя его можно использовать в качестве донгла для GS7001 и смотреть Триколор. Есть несколько штук для подажи
Dimarik099
Сообщение #7 От 14/04/2010 22:16 цитата
Каким образом сей девайс может восстановить модуль?
Есть интерес... Сколько денег?
dr-woland
Сообщение #8 От 14/04/2010 22:53 цитата
Dimarik099 писал:
Каким образом сей девайс может восстановить модуль? Есть интерес... Сколько денег?
сам он не восстанавливает,но с помощью скриптов можно протестить модуль. на счет: Сколько денег? - пиши в ЛС или на мыло
Aleks-31
Aleks-31
Сообщение #9 От 23/05/2010 15:34 цитата
Вообще продают где новые модули дре и какова их цена?
oleg245
Сообщение #10 От 08/06/2010 16:50 цитата
На днях взялся реанимировать dre4000, мигал красный светодиод. Заменил ёмкость в БП стал моргать реже но не вкл. Считал дамп со своего, сгенерировал по серийнику дамп флешером, сверил шапки и исправил данные в строке где должен быть прописан ID (почемуто программа эту строку создаёт с ошибкой), залил. Получился приёмник с версией ПО 1.2.40 и с корректным ID (у меня он был записан когда приёмник ёщё работал) но каналы DRE не показывает. Поверх этой прошивки пробовал зашить ПО 2.0.91 и 3.0.15 пишет сразу модуль не обнаружен. Что за хрень? Подскажите где ещё копнуть?
bav
bav
Сообщение #11 От 09/06/2010 21:22 цитата
Модуль сдох!
Yaroslav
Сообщение #12 От 18/06/2010 15:34 цитата
Aleks-31, последни раз брал на Митино по 1800 р.
bellserg
bellserg
Сообщение #13 От 29/08/2010 15:23 цитата
если на модуле 11 серия горит (постоянно) красный свето диод .капец MSP?
Yaroslav
Сообщение #14 От 30/08/2010 17:45 цитата
bellserg, капец модулю. Там единственно, что можно ремонтировать: несколько раз были кварцы и еще стабилитрон.
dr-woland
Сообщение #15 От 30/08/2010 19:30 цитата
кварцы очень редко дохнут, чаще MSP
Yaroslav
Сообщение #16 От 31/08/2010 08:28 цитата
dr-woland, я и имел в виду, что из всх "умерших" модулей всего "несколько раз были кварцы".
dr-woland
Сообщение #17 От 31/08/2010 09:02 цитата
ето легко проверить, воткнуть в федору и прогнать винэкспловером - из лога всё будет ясно.
bellserg
bellserg
Сообщение #18 От 15/03/2014 18:10 цитата
пробую считать ua из атмела вот такой штукой но ответа нет(вин эксплорер)мож есть ищё проги для прогонки скрипта?я ду маю у меня чёт с компом..(эксплорер не коректно работает)
Executing Script: E:\WINEXPLORER 5.4\UA Atmel.xvb
TX Data : 74 03 35 11 DB
RX Data :
Script E:\WINEXPLORER 5.4\UA Atmel.xvb Transmission Completed
Triger-2009
Сообщение #19 От 25/02/2015 15:41 цитата
bellserg писал:
RX Data :
как прогрнать блочек прошу совета !
