Не включается HUMAX BLU-FOX CI, ищу схему.
mihelin
Сообщение #1 От 13/05/2015 09:47 цитата
HUMAX BLU-FOX CI
При подаче питания щёлкаят релюшкой возле приёмника ( около 1 Гц ).
Индикация никак себя не проявляет, а оптический выход подмигивает в такт с реле.
Напряжения БП все в норме, только по 8 вольтам заметны провалы до 7 вольт в такт с реле.
Такую же пульсацию наблюдаю на транзисторе подающем 8 вольт на главную плату. Управляется он от платы лицевой панели, а там стоит микроконтроллер AT89S52.
Нужна схема.
do not open
do not open
Сообщение #2 От 13/05/2015 12:18 цитата
8 вольт на главную плату. на стаб идет вопрос
mihelin
Сообщение #3 От 18/05/2015 11:33 цитата
Справился без схемы.
Подсох конденсатор в блоке питания по +8 вольтам.
Пульсаций особых не наблюдалось, но при старте были провалы напряжения. На что реагировал монитор напряжения (Supervisor) при микроконтроллере AT89S52 и сбрасывал его.
И это повторялось цыклчично, пока не замкнул RESET от AT89S52 на массу. Это позволило ему стартонуть нормально без сбросов.
Конденсатор в блоке питания по +8 вольтам 330мкФ заменил на 470мкФ.
Добавил ещё два электролита по +8 вольтам 100мкФ Х 16в на главной плате.
Место для них было предусмотренно, но не поставили.
Всем спасибо за внимание.
  001.jpg  131.86 КБ  Скачано: 383 раз(а)
  HUMAX_BLU-FOX_CI 003.jpg  172.22 КБ  Скачано: 377 раз(а)
