krash1
Ресивер GS8300. Изначально сгорел предохранитель.
Заменил 2N60, SG6848, проверил все номиналы резисторов - все в норме, диоды целые. Поставил лампочку - горит.... Резистор R12 27кОм, после подачи напряжения меряю в данном месте сопротивление - 60 Ом!.... Вот и вопрос - что его так садит?
marcelina
SG6848 а при чём тут она,когда родная LD7530.
И вообще не ясно,что ещё заменено кроме предохранителя и этих 2-х деталей.Проверь 3 штуки 3-х омных R8,11,13, 2 штуки по 47 Ом,R9,14, ну и твой R12,ESR-кой проверь 47 на 400 и 10 на не помню,рядом с радиатором. |
Nik_Al
Старый таёжник
Не парься. Переделай схему на 5L0380R и будет тебе счастье.
Я немало их уже переделал.. и ни одного возврата. |
мастер-ломастер
| krash1, возьми БП от 04/сх только распиновку проверь разъёма. |
krash1
Nik_Al, Переделал схему на 5L0380R, нет счастья!!!! Всё-равно где-то коротит..... Уже и смотреть нечего... |
STANISLAVR
krash1, Привет! Если светится лампочка включённая последовательно с Б.П. и во весь накал
1. RV1
2. Мост D1-4
3. C5
4. силовой ключ-полевик.
5. С1 |
sat1967
на всякий пожарный - 5L0380R , много идёт бракованных . у меня как-то из 5 нулячих 2 в к.з падали . была ветка на телесплетнике или мониторе .
не плохо бы их прозвонить перед установкой . да и саму печать в районе установки 5L0380R на микротрещины ( после взрыва ) . |
