Автор | Сообщение |
artyrak
здравствуйте , подскажите плиз , на тюнере светится красная лампочка и никакой роеакции, что может быть? |
nikitos1988
какой тюнер ? как реализован бп? какие замеры были проведены?
хоть что нибудь .... чтобы иметь понятие что в "ЧЕРНОМ ЯЩИКЕ" а точнее в "серой коробочке"
gsn
подпаяй белую лампочку и будет тебе освещение! только долго не смотри на неё, а то у тебя будет "реакция".... |
artyrak
во первых кацап в игнор , дальше по проблеме, тюнер ортон 4100с замеры не проводил, вечером выключил , утром включать , а нету )) я делитант, так что не судите строго, лучше чтото посоветуйте , спасибо , кацап gsn . проходит мимо)) |
Шепітко Руслан В.
gsn
уже у "орла" реакция.... чё вы там нюхаете? писец....
Ну дык, заходи на хохляцкий сайт, и спроси
=4100c светится красная лампочка и всё=, там владеют телепатией, и скажуть, дэ знаходыця трыколор супутнык.  |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
artyrak, мало инфы ,после чего такое случилось? |
nikitos1988
он у тебя в дежурке стоит и не выходит из дежурки осмотри кондеры ,как уже и говорилось, если бп отдельный проверяй входные кондеры (бывает обычно 2200МКФ) дале.... Если бп встроеный смотри кондеры вторички.... вобще проверь вторичные цепи на предмет кз... дальше по ходу стоит контролер дежурки... чтот вроде DDA010 либо другой power-on контролер ..
ДОБАВЛЕНО 04/04/2015 18:24
если все вышеописаное в порядке надо пробывать прошить... в тюнерах часто слетает прошива....
ДОБАВЛЕНО 04/04/2015 18:28
хотябы приблизительно напиши состав .
если не знаешь что и за что отвечает, просто напиши список микросхем... чтоб хоть малейшее представление иметь с чем имеем дело |
Fanttom
Для начала измерь напряжение на сглаживающем конденсаторе,сколько на нем вольт?должно быть 300-310 в.Если меньше ищи проблему на высоковольтной стороне.Микрасхема,диодный мост,разрывной резистор,обмотку транса....если напряжение в норме в этой части и 300-310в есть,ищи в низковольтной части,измерь напряжения на вых.БП...Напиши какие напряжения есть... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Fanttom, ты читать умеешь?Рес находиться в дежурном режиме,это означает или гнилой лит в блоке, или джига!
nikitos1988, а ты покажи мне в каком 4100 есть в блоке -2200mf
nikitos1988 писал: | если все вышеописаное в порядке надо пробывать прошить.. |
уже по ходу прошили  |
artyrak
прошивка не идёт, комп его не видет , на входном фильтре напряжение 300v |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
artyrak писал: | прошивка не идёт, комп его не видет , |
да она и не пойдет, пока ты не сделаешь измерений блока питания! |
Шепітко Руслан В.
схема
artyrak
спасибо всем огромное за уделённое мне время , поменял все кондюки и пошло , тема закрыта |
Fanttom
vadim3008 писал: | Fanttom, ты читать умеешь?Рес находиться в дежурном режиме,это означает или гнилой лит в блоке, или джига!
Да не в дежурном режиме у него ресивер,а в мертвом..При дежурке,кроме лампочки,светилась бы индикация..Либо БП у него не работает,как положено,либо проблемы в проце.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2015 00:26
Не дочитал..Автор уже сделал ресивер..Мои поздравления. |
