Ресивер GI S2138 перегрев проца
alexbf109
Сообщение #1 От 17/08/2015 18:47 цитата
В ресивере греется сильно процессор, радиатор не справляется, после 20 мин работы начинает тормозить сначала звук, затем изо. Радиатор обжигает пальцы, при обдувке радиатора вентилятором темпереатура заметно снижается и приемник нормально работает. В БП заменены выходные кондеры, напряжения на выходе при работающем приемнике немного завышены 5В=5.1В, 12В=12.6В, 22В=22.8В.Прошивки пробовались разные, сброс настроек тоже делали.Может кто сталкивался с подобным, где копать?
do not open
do not open
Сообщение #2 От 17/08/2015 19:05 цитата
проверь кошелек
alexbf109
Сообщение #3 От 17/08/2015 19:15 цитата
Сервера шары отключены, рес работает с офф картой трико
dontsov
Сообщение #4 От 25/08/2015 11:32 цитата
Вот и вывод сам напрасился. Нужно на радиатор ставить куллер от компа. Место позволяет. Лучше ставить 12в.. Но через резистор чтобы понизить напряжение на куллер до 10-9в ... При 12в будет шуметь.
sat1967
Сообщение #5 От 25/08/2015 18:54 цитата
возможно , помимо блока питания , на майне есть dc-dc преобразователи . дык , глянуть ослом наличие переменки на дросселях dc-dc ?
