Блок питания Ktec 12v 1.8 A помогите опознать элементы
Евген36
Сообщение #1 От 02/03/2016 00:15 цитата
Имеется блок питания от спутникового ресивера - Ktec model: KSAS0241200180HE 12v 1.8 A. После скачка напряжения вышел из строя, восстановил путем замены варистора диодов и предохранителя, но при сборке уронил на плату отвертку и снова коротыш. Необходима помощь в опознании номиналов сгоревших элементов или схемы самого блока. Шим контроллер LD7550BBN, полевик p4nk60zfp.даташиты имеются но чет не догоню уже.
  .rar  483.75 КБ  Скачано: 675 раз(а)
victorx
Сообщение #2 От 02/03/2016 08:12 цитата
шим и полевик тоже менять(не проще купить бп новый,аналогичный),номинал резисторов только примерно
Евген36
Сообщение #3 От 03/03/2016 08:10 цитата
спасибо за совет, конечно, так можно всем говорить "зачем ремонтировать, купи новый" но тогда зачем нам такой форум?
misha7
misha7
Сообщение #4 От 03/03/2016 13:11 цитата
Вот в помощь. Тут все есть
  LD7550.pdf  264.05 КБ  Скачано: 1218 раз(а)
dmitriymoskvin
Сообщение #5 От 04/03/2016 00:37 цитата
Евген36 писал:
тебе дельный совет дали, затрат меньше и время сэкономишь.
