Freddy
| ACTIVISION, здесь речь про убитые программно тюнера.... |
ACTIVISION
| А что часто тюнера программно убиваются и как это проявляется? |
DJON 1967
Сам себе велосипед
| ACTIVISION писал: | | А что часто тюнера программно убиваются и как это проявляется? |
Исходя из своего опыта ,скажу так. В основном слетает прошивка у китайских дешёвых ресиверов. Проживая в Амурской области , где Китай через дорогу, в основном ремонтирую китайские ресы.Со слетевшей прошивкой в месяц приносят от 2 до 10 аппаратов. У солидных аппаратов это случается редко. И как правило проблема со слётом прошивки у Китайцев происходит из за плохого контакта в розетке либо из за нестабильного напряжения питания в сети 220 вольт( перепады,скачки)..
В своё время был *сенокос* по ресиверам PBI DVR 1000S когда появилась прошивка с BISS. Прошил их более 200 штук. Также приносили первые Арионы с проблемой неподдерживания высокоскоростных потоков. Прошивка решала эту проблему.
В последнее время очень сильно изменился состав Китайских ресиверов. Киты ПОЛНОСТЬЮ перешли на СПИ-интерфейс. И сплошь и рядом его используют.
И у этой категории ресиверов сбой в ПО происходит сам по себе из за необдуманных действий клиента с пультом, шарясь по меню.
Кроме того хитрые Киты берут корпуса и пульты от раскрученых своих же брендов и подгоняют под них новый софт .
Хотите пример ?
Пожалуйста.!
Друг недавно был в командировке на ст.Забайкальская(граница с Китаем ,откуда везут товар составами по всей России и не только)и припёр знаменитый BSD DVB-S2109N .
От старого ресивера только корпус и пульт.А железо на HI 2016 со СПИ интерфейсом . И респект Китам за то что пульты ПОЛНОСТЬ взаимозаменяемые между собой. И ЭТО СПЛОШЬ и РЯДОМ!!!
________________________________________________________
А выражается слёт ПО так:
ОТ полного трупа до зависания при загрузке.
BSD DVB S 2109N HI2016.rar 738.92 КБ Скачано: 696 раз(а)
ACTIVISION
| А с помощью прошивки (модифицированной) можно принимать хотябы некоторые закодированные каналы, или это делается с помощью BISS кодов? |
andrey3347
| DJON 1967 писал: |
А ещё есть КУЧА( в основном китайских) ресиверов не имеющих этот самый RS232 интерфейс .  |
HUMAX va4-sd без RS232.
Кстати вобще не слышал что его кто-нить прошивал. |
DJON 1967
Сам себе велосипед
| ACTIVISION писал: | | А с помощью прошивки (модифицированной) можно принимать хотябы некоторые закодированные каналы, или это делается с помощью BISS кодов? |
А вы что , можете её *модифицировать*??
Для этого нужны определённые навыки и знания программиста и ещё возможности процессора...
А вобще лучше,что бы не засирать топик , поищите ответы на свои вопросы в интернете.
Наберите в любом поисковике ну например * Что такое эмулятор BISS* и получите ответы на свои вопросы.... |
ACTIVISION
DJON 1967 Я читаю инфу в Интернете и потихоньку ситуация проясняется. Пока я понял что BISS это один из методов кодирования сигнала, а эмулятор нужен для использования кода доступа к каналу без карты доступа.
Остаются такие вопросы: Эмулятор устанавливается вместе с прошивкой? Как можно увидеть какую кодировку использует канал? Как (примерно) часто меняются коды доступа простых кодировок? При копировании прошивки с тюнера на компьютер сохранятся и мои настройки? |
Mamadamin
| Ребята хочу научится прошиват ресиверов вернее заливать Дамп у меня кучи китайских ресивери слетевший ПО красний индикатор горит и все мертвий гуглил и скачал многа загрузчики и Прошивки не подходит комп пишет то не извесний формат то не видет файл может этих китайский ресиверам по другому подайти у народа етых дешевый китайских ресивери не знаю чего делать. Openbox F100,Topfield TF4000 |
Chaika
| avatar6 писал: | DJON 1967, нам в этом вопросе исключительно повезло! Я в жизни в живую не видел ресивера БЕЗ порта RS232.  |
РЕС Стронг 4012 не имеет 232 порта.прошивается через СКАРТ ! |
