Skyway light нет изображения на телевизоре
zimo
Сообщение #1 От 14/02/2016 00:25 цитата
Подключаю по HDMI или AV без разницы - черный экран на телевизоре. При включении ресивера сначала мигает красным-зеленым потом зажигается зеленый. На пульт реагирует миганием диода. При выключении и включении с пульта загораются соответственно красный и зеленый диод. При втыкании во включенный ресивер usb-флэшки нет реакции на нее - не горит лампочка на флэшке. Пробовал прошить с USB - нет реакции (канал+ и втыкаем питание - флэшка не моргает). Пробовал прошить через com - первая попытка остановка на 3%, вторая попытка прошла успешно, но ничего не изменилось. Третья попытка - сом порт и usb не реагируют на попытки прошить. Вскрыл - промерял напруги 12.3В, на 3-х дросселях 5.2 1.27 и 3.33В. Подозреваю что сдохла флэш S29GL256P90TFCR2.
bav
bav
Сообщение #2 От 14/02/2016 12:33 цитата
Не нужно на флешку наезжать, ведь даже не все питающие напряжения проверены, а электролиты вообще не проверялись..
zimo
Сообщение #3 От 14/02/2016 15:47 цитата
Каких напряжений не хватает? Я не спец по ремонту и это мой домашний ресивер. На USB порту +5В есть. Конденсаторы перемеряю, ESR-метр есть. Могу выложить фото платы. Схемы нет. Подскажите где что проверить.
bav
bav
Сообщение #4 От 14/02/2016 16:00 цитата
все электролиты на мамке
zimo
Сообщение #5 От 14/02/2016 21:27 цитата
Проверил, 2 явных трупа. Вообще заменил 12 шт из 36. Но на работе ресивера это не отразилось. Жду еще подсказки, предложения.
zimo
Сообщение #6 От 15/02/2016 00:13 цитата
Подскажите пожалуйста, чем и как залить прошивку в этот ресивер?
bav
bav
Сообщение #7 От 15/02/2016 09:52 цитата
- вставить в USB флешку с ПО
- зажать на морде кнопку ^
- подать питание
- дождаться завершения
*за процессом обновления можно наблюдать через "putty.exe" или гипертерминал
zimo
Сообщение #8 От 15/02/2016 17:12 цитата
Нет, USB, COM - не шьется, он вообще на них не реагирует. Я имел ввиду чем прошить когда придет новая флэш с Али.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 От 15/02/2016 19:28 цитата
zimo писал:
программатором! равнодушие
sat1967
Сообщение #10 От 15/02/2016 19:34 цитата
прежде чем шить , я бы осциллографом обмен по квадратной шине проверил . есть ли он вообще . может цп сдох по этой шине и шить-менять смысла нет .
хотя ежели на пду откликается , может и живчик . улыбка
zimo
Сообщение #11 От 15/02/2016 20:21 цитата
Программатора нет, может есть какой вариант малой кровью что-то собрать на коленке?
blek1
blek1
Сообщение #12 От 15/02/2016 20:32 цитата
zimo писал:
Есть в Gogle
bav
bav
Сообщение #13 От 15/02/2016 20:32 цитата
Вероятнее всего завалили дамп при перешивке. Нужно было с кондюков начинать.
Спросите у гугля.
При запоротом загрузчике ничего не увидите..
Самый дешевый вариант - отдать в ремонт в правильные руки
sat1967
Сообщение #14 От 16/02/2016 15:47 цитата
bav, пардон , считал что инициатором опроса , является таки цп . хоть одна палка по шине , должна проскочить ? или я не прав ?
bav
bav
Сообщение #15 От 16/02/2016 16:00 цитата
Ну так проц сначала начинает читать информацию с флешки.
И к работе с квадратной шине перейдет когда получит для этого команду.
zimo
Сообщение #16 От 04/04/2016 01:48 цитата
Продолжения не будет. Отдал знакомому вместе с новой флешкой. Захотел помучиться. Можно закрыть тему.
