GS8300 Блок питания
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
foskr
Сообщение #41 От 07/05/2014 09:23 цитата
Всем доброго времени суток!
Переделал БП на 5L038R, напряжение на выходе 3,3v. 5v. 21.7v. кретично ли это для запуска ресивера или нет. Просто после переделки при включение ресивера на табло загороется индикация на пульт регирует, при подключение антены на табло появляется правильное время, а вот при подкл. к телику синий экран и нет изображения. Пробовал подключить к компу для обновления прошивки на индикаторе загорается L- и все хоть 5минут, хоть 20минут. Нету ни какой реакции. Подскажите где копать или что перепаять. Да кстати печатку под БП разводил сам если надо могу скинуть.
misha7
misha7
Сообщение #42 От 07/05/2014 20:13 цитата
foskr писал:
foskr, Эту Тему читал = http://monitor.espec.ws/section28/topic167027.html
foskr писал:
....а вот при подкл. к телику синий экран и нет изображения...
А вот это подробнее...
foskr писал:
А что стесняешься, ложи, посмотрим.
foskr
Сообщение #43 От 08/05/2014 21:15 цитата
Да без проблем я не стесняюсь выкладываю. А тот форум читал и нет ничего там интересного.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2014 22:41
Хотел спросить, что за стабилитрон стоит на разъеме питании на мат.плате VD3-?. Он сильно греется.
  Блок питания к Ресиверу.rar  62.96 КБ  Скачано: 1832 раз(а)
bav
bav
Сообщение #44 От 09/05/2014 06:06 цитата
MMSZ5242B
foskr
Сообщение #45 От 12/05/2014 06:21 цитата
Стабилитрона такого нет, влепил стекляшку на 12в и о чудо все работает. Всем огромное спасибо за помощь.
wait
Сообщение #46 От 11/05/2015 13:39 цитата
Тема избита - но пока не нашел. Решил попробовать вместо 5L поставить 5M - все заработало. Но есть проблемка - сильный перегрев микросхемы 5M после часов 5 работы.
Может у меня на плате еще что битое осталось - осцилла сейчас нет, а без него очень трудно выловить проблему.Подтвердите - кто переделывал именно на 5M - все нормально было? Все почему-то на 5L собирают - закрались смутные сомнения...
Есть еще пара горелых плат - но там еще стабилизатор 5в помер - как найду эти мосфеты, попробую сравнить - по 3 шт уже будет статистика, нормально или нет ведет себя эта МС...
Alex_shuya
Сообщение #47 От 11/05/2015 21:54 цитата
wait, я ставил и 5M, ни один не вернулся.
wait
Сообщение #48 От 12/05/2015 09:45 цитата
Тогда подскажи - это мне только кажется или на 5М нагрев сильнее чем у родного БП? Не сравнивал L и М по нагреву? Сделал пока на 2 - нагрев сильный. Ну как - раньше с родным теплый корпус в районе БП, с переделанными - горячий! Даже стремно такие эксплуатировать... На L я не собирал - меньше нагрев будет? Или искать другой вариант переделки? Мне для себя - так что мартеновскую печь не хочется собирать...
bav
bav
Сообщение #49 От 12/05/2015 09:52 цитата
Значит не все дефекты устранил
misha7
misha7
Сообщение #50 От 12/05/2015 12:06 цитата
wait, личные сообщения игнорируешь читать, а может там и ключик заветный лежит
wait
Сообщение #51 От 12/05/2015 12:58 цитата
спасибо за идею - измерял только на ХХ, попробую померять после часика реальной работы, что там с напряжениями.
Собственно весь вопрос в том - есть ли разница по нагреву от буквы? По ответам понял что нет - буду разбираться что у меня не так...
Wolfsburg
Сообщение #52 От 12/05/2015 20:35 цитата
Ну там же кондюк 47. 400, умирает первым. Он возле радиатора половика, его греют, он китаец. Потом взрыв резюков в истоке половика. Он не может терпеть модуляцию 50/100гц, калится как утюг и бах! Следом шим.
wait
Сообщение #53 От 15/05/2015 17:35 цитата
Ну да - ты знал... Попались паленые конденсаторы - заменил на из другого магазина - все стало норм.
На авито и молотке один экстремал продает такие самодельные блоки, так они вообще на Н собраны. По виду очень все аккуратно - интересно как блок себя на 100 кгц чувствует?
Чем можно мосфет на стабилизации 5 вольт заменить? Что-то у нас нет родных в продаже.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2015 18:36
Для справки - воткнул от 5000 блок, потом сравнил через 12 часов - переделанный холоднее...
dimsnet47
Сообщение #54 От 18/12/2016 11:25 цитата
ну так выложи кучу вариантов.... потом уже бульдозером остальных ровняй!!!!!!!!!!!! Думайте сами ...
amper81
Сообщение #55 От 10/05/2017 23:57 цитата
5L0380R меняется на 1h0265r(100кГц) или на 1h0365.Вторая по мощности как и 5l0380.Правда не хотели запускаться пока R5 не уменьшил до 500 ком.
trex21
Сообщение #56 От 24/09/2017 17:49 цитата
как 0380 будет себя вести если сетевой конденсатор 47х450 понизит,потеряет емкость?м0380 греется прилично,может и на самом деле лучше ставить 0365-не греется ,на дыру легко ,без радиатора монтируется и на потерю емкости сетевого лита не горит.
Solovei4ik
Solovei4ik
Сообщение #57 От 21/11/2018 10:59 цитата
Переделал на 5L0380R, пришлось высверливать угли гетинакса под транзистором от греха подальше. Первый запуск - БДЫЩ! смех как знал, диодный мостик подбитый, хотя звонилось всё нормально. Меняю все 4 диода, запуск - всё отлично. R19 поставил 2,4 Ома, шума практически не слышно, только если с поднятой крышкой и ухо поближе поднести что-то еле-еле слышно.
ksandr
Сообщение #58 От 21/11/2018 13:36 цитата
Я в районе полевика всегда горелый текстолит вырезал дыра получалась улыбка . Сейчас уже редко в ремонте разве что с ошибкой 0, но это уже другая история.
uklop
Сообщение #59 От 21/11/2018 23:14 цитата
Обязательно нужно удалять старый компаунд, особенно если он темнеет - начинает проводить ток. Им всегда подпирают сетевой электролит, бывает попадает на диоды сетевого мостика, и часто заливают демпферный диод и высоковольтный конденсатор 1 нФ. Из-а этой дряни(компаунда) высокое рано или поздно начинает шить, отсюда у уголек вместо гетинакса.
Solovei4ik
Solovei4ik
Сообщение #60 От 21/11/2018 23:15 цитата
Чот я там не заметил компаунда, а так да, удаляю
