Ресивер GS6301. ОЧЕНЬ нужен рабочий дамп.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #1 От 28/10/2017 19:12 цитата
Народ, ну у кого нибудь хоть есть рабочий дамп????
Всё что лежит здесь http://remont-aud.net/dump/sat/dcolor/449 либо кривое, либо не рабочее. Файлы 32 метра не все заливаются (процесс прошивки обрывается после 90% и выскакивает ошибка верифакаци) Либо.. (если процесс прошивки и верификации всё-таки прошел удачно) ресивер с ней не подаёт признаков жизни, либо висит на буте. Короткие дампы по 16-18 метров запускают ресивер, но он начинает сразу искать обновление со спутника. И так без конца - по кругу. С флешки напрочь отказывается грузится - попросту не видит её. Двое суток бьюсь - упарился.
Неисправность самой флеши и прогера отпадают. Ради эксперимента слил дамп с GS8307 и потом залил его в проверяемую (не родную) флешь. Обратно поставил в аппарат, и GS8307 запустился без проблем, со всеми каналами и настройками
uklop
Сообщение #2 От 28/10/2017 23:27 цитата
Разберитесь для начала с типом (т.е. объемом) флеши и размером дампа. Для 25q256 размер дампа 33554432 (32МБ) а для флеши 25*128 размер должен быть 16777216 (16 МБ).
Обрежьте заливаемый дамп наполовину, вероятно он в 2 раза больше по объему чем влазит во флешь - вот в нее и пишется сначала первая половина, затем на то же самое место вторая.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #3 От 29/10/2017 00:14 цитата
uklop писал:
Да, флешь 25q256. На прогере (у меня постал-3) соответственно выставлено 33554432. Размер загружаемого дампа 32 мб. Всё правильно
Дело в том, что дамп с ресивера GS8307 такого же объёма на болванку 25q256 он прекрасно читает и пишет, и всё работает.
И я уже говорил выше - некоторые дампы объёмом 32 мб из этих архивов нормально прописываются и проходят верификацию. Но приёмник с ними висит на буте. Это как понимать? Значит дам кривой?
ksandr
Сообщение #4 От 29/10/2017 07:50 цитата
На оф сайте GS http://www.gs.ru/support/manuals-and-software/gs-6301/
birluk
birluk
Сообщение #5 От 29/10/2017 08:20 цитата
Nik_Al, пробуй,там и дамп есть.https://yadi.sk/d/fbQlP8lhpFwe2
ДОБАВЛЕНО 29/10/2017 09:26
ksandr, ссылки одевай в URL.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #6 От 30/10/2017 21:34 цитата
ksandr писал:
Пробовал - не проходит верификацию. Вообще-то оно предназначено для обновления рабочего ресивера через USB.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2017 22:39
birluk писал:
Это я раннее уже пробовал. Выдаёт ошибку верификации.
Мне думается, единственный вариант - слить с рабочего ресивера.
A-SERVICE
Сообщение #7 От 31/10/2017 07:11 цитата
Nik_Al писал:
uklop писал:
Не обязательно .... Было много случаев, когда родная, то есть старая 25q256 микросхема прописывается нормально, и аппарат выдан, а на следующий день или через неделю, аппарат не работает ... то есть в буте ...
Было так в GS-8307....
Аналогично было с родными старыми микросхемами 25q128 в GS-8306 ....
Вариант только один, брать новую микросхему, прописывать и ставить ....
Как вариант, в момент прошивки, подавать питание на микросхему вместо +3.3в >>> +5.0в ....
Как вариант в ПЛЮС ко всему , махнуть не глядя, все электролиты в ресивере ...
skolin
Сообщение #8 От 31/10/2017 07:25 цитата
[quote="Nik_Al"]Всё что лежит здесь http://remont-aud.net/dump/sat/dcolor/449либо кривое, либо не рабочее. [/quote
не верю
ksandr
Сообщение #9 От 31/10/2017 08:39 цитата
Nik_Al писал:
Давненько быпо. Прошлой зимой поднял такой ресивер этой прошивкой, флеш 25Q256 родная программатор Тритон. Там расширение bin. Цитировать не получается, соорудил как-то цитату улыбка .
misha7
misha7
Сообщение #10 От 31/10/2017 14:20 цитата
Долго мучился с Postal3 до 128 читает и пишет без проблем. 256 читал и писал с ошибками...при сравнении было видно...поэтому писал тритоне . Postal отдыхал. Сейчас на UFPI
_________________
UFPI
UFPI Версия 1.1.0 Сборка 27.10.17
UFPI интерфейс подключен, номер A1190501, прошивка 1.0.0, 11 Oct 2017 (Высокая скорость)
SPI ID EF4019 (EF40190000000000:9F)
SPI Инфо Winbond W25Q256FV, size 32 MiB, 3.30V, clocks 33/66/66/66 MHz
Источник данных Файл 'C:/01/GS6301_считан ОК.bin'...Норма
Пользовательские флаги задачи Верификация данных
Запись SPI с адреса 0x00000000, размер 0x02000000...Норма
Завершено за 53.38 секунд(у). Скорость загрузки кода 613.92 KiB/сек.
Пользовательские флаги задачи Проверка чистоты
Стирание всей SPI микросхемы...
Завершено за 1 мин. 38 сек.
Источник данных Файл 'C:/01/GS6301_ ОК.bin'...Норма
Завершено за 53.23 секунд(у). Скорость загрузки кода 615.55 KiB/сек.
Сохранение данных в Файл 'C:/01/считан UFPI.bin'...Норма
Чтение SPI с адреса 0x00000000, размер 0x02000000...Норма
Контрольная сумма CRC32 0xE485D30A
Завершено за 11.20 секунд(у). Скорость загрузки кода 2.86 MiB/сек.
Я к тому..может почитать на другом
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #11 От 01/11/2017 19:42 цитата
A-SERVICE писал:
Махнулся флешами с GS-8306. Те же яйца - дамп такого же объёма GS-8306 свободно прописывается на обе флеши, а с GS6301.. ну как будто заколдованный - никуда не хочет писаться. Новой нет.
Попробую.
хммм... А это здесь каким боком? Как оно может влиять на запись болванки программатором?
ДОБАВЛЕНО 01/11/2017 20:45
skolin писал:
Nik_Al писал:
не верю
Почитай коменты тех кто скачали эти прошивки. Там описываются те же глюки как и у меня - отсутствие запуска, поиск обновления со спутника по кругу, вис на буте.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2017 20:51
misha7 писал:
Хорошая штука. Только я не понял как его заказать. На сайте не нашёл корзины для оформления заказа. И странно дело.. разработчик в России, а сайт на англоязычном.
bav
bav
Сообщение #12 От 01/11/2017 20:36 цитата
Как такое может быть???
Программатору до фонаря, что туда лить!
Единственное, что в 6301 флешка в два раза больше чем в 8306
р.s/
дамп смотри в мыльнице
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #13 От 01/11/2017 20:47 цитата
bav писал:
Вот и я о том же.. Ну не хочут туда нормально заливаться дампы от GS6301
А те, которые заливаются и проходят верификацию - с ними ресивер висит на буте. Либо.. ищет обновление через спутник, по кругу.
Может дам с ошибками записывается? Но тогда, по логике, он не должен был пройти верификацию.
Объяснение одно - дам кривой.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #14 От 01/11/2017 22:29 цитата
bav писал:
Пардон, опечатка. Я про GS8307 говорил. В нём точно такая же флешь, как и в GS6301 - W25Q256FV
Вот дамп, который шьётся и проходит верификацию, но ресивер с ним висит на буте. Можешь его проверить?
С теми дампами которые не проходят верификацию, ресивер вообще не подаёт признаков жизни.
С короткими дампами, по 16 мб. запускается и пытается найти обновление со спутника. Не находит, и гоняет по кругу.
р.s/
Это где?
bav
bav
Сообщение #15 От 02/11/2017 08:03 цитата
1.
Это где?
В том почтовом ящике, который указан у тебя в профиле.
2.
В данный момент не на чем.
3.
Не понимаю о чем речь, размер дампа должен соответствовать объему флешки, а именно - 32768 Кб
4.
Такое имеет место если проц "видит" неисправность самого железа, на пример тюнер.....
misha7
misha7
Сообщение #16 От 02/11/2017 08:58 цитата
Nik_Al, http://mslw.com/contacts/ написал...по нашему ...по русски. В Ростове еще говорят на этом языке. Если заинтересует напишу в ЛС как делал я. Там проблема возникала с оплатой.
bav
bav
Сообщение #17 От 02/11/2017 09:11 цитата
это вы о чём
вопрос
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #18 От 02/11/2017 13:52 цитата
bav писал:
это вы о чём
вопрос
bav, Это вопрос приобретение программатора. подмигивание
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #19 От 02/11/2017 14:28 цитата
bav писал:
1.
Это где?
Попробовал. То же самое, не проходит верификацию после записи.
Config Load Success.
SiUSBXp.dll loaded .
New style Dll in use ...
Count of USB-devices = 1
Num of device to use = 0
Connection opened .
Status stored for use ...
Mode clear - restore .
"Auto" = Combined Mode .
SPI Erase 64 OK
Bulk Erase Success .
Burst Success, Run Full ...
Probe OK, Use Burst .
SPI Flash 33554432 OK
Status Restored .
Error SPI Verify !
Stop at : 0
usb-device closed.
По логике -ДА. Но в реальности, таких вот урезанных дампов.. сколько угодно.
http://remont-aud.net/dump/sat/dcolor/gs_6301_shassi_main_board_v005/449-1-0-46158
http://remont-aud.net/dump/sat/dcolor/gs_6301_shassi_main_board_gs6301_v005/449-1-0-40485 читай комменты. Там описаны те же проблемы, что и у меня.
С полным дампом тоже.. не только у меня одного висит на буте. Хотя автор уверяет, что считал лично и перепроверил.
А как тогда объяснить тот факт, что некоторых дампах ресивер запускается, появляется заставка поиска обновления со спутника.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2017 15:33
misha7 писал:
Ответил в личку.
