misha7
Latel LC-808HD Цифровая приставка DVB-C
Первый раз в руках. Питание все в норме 12, 5.0, 3,3, 2,5 1,3. Горит сразу красный и зеленый светодиоды. На пульт не реагирует. считал Nand NAND512W3A. Cчитал 25P16...Там одни FF в 25P16
Вот ЛОГ:
-- STB225 Lite Primary Bootloader 20_20100114, NI (12:14:48, Jan 11 2011)
-- Andre McCurdy, NXP Semiconductors
Device: PNX8335 M1
Secure boot: disabled, keysel: 0, vid: 0 (expecting 2)
Poly10: 0x00000000
RNG: enabled
RSA keyhide: enabled
UID: 0000000000000000
AES key: 00000000000000000000000000000000
KC status: 0x00000000
Flash config: 7 (omni: 8bit NAND), timing: 0x0C
CPU clock: 320 MHz
SIF0: 1024 cols x 8192 rows: 128 MBytes
Кстати, лог не меняется есть ли 25P16,нет ли ее, залита ли туда какая нибудь хрень. Вот и хочу прошивку всего или хоть 25P16. Ссылку на свой old dump
https://yadi.sk/d/1Mlf_h833ZkcE4
