Tiviar mini HD. Опознать элемент.
uklop
Сообщение #1 От 03/02/2019 14:49 цитата
Попал такой аппарат - нет сигнала со спутника (отсутствует питание LNB) картинка меню через AV не идет, через HDMI показывает. Нашел причину - не доходит входное +12 В на соответствующие цепи питания .
Это +12В с должно проходить через элемент U1107. он в корпусе SOT23-5 подписан 40903 А500.
Похоже на ключ или полевик, по маркировке не определил тип. Схему зарисовал.
Рядом аналогичный элемент U1104, который коммутирует +5.15 В для USB. Только для цепи 12В со 2 ноги на массу R = 10 Ом, для 5.1В этот R = 0 Ом .
Перекинул исправную микросхему с +5В на цепь +12В - все заработало, кроме естественно USB, там с выпаяной U1104 питание стало +2.5 В.
Возник вопрос - звчем вооюще эти сложности ? При рабочих U11104 и U1107 они всегда открыты -в рабочем и стэндбай режимах. Думаю что для задержки подачи этих питаний (только после появления +3,3В).
И чем их можно заменять., или можно просто закоротть 4 и 5 ноги хотя бы для цепи питания +5.1 В ?
 Размер файла:  301.78 КБ
 Просмотрено:  212 раз(а)
  22.jpg  71.39 КБ  Скачано: 223 раз(а)
bav
bav
Сообщение #2 От 07/02/2019 14:10 цитата
  EUP3504 .jpg  49.81 КБ  Скачано: 242 раз(а)
uklop
Сообщение #3 От 07/02/2019 17:11 цитата
Спасибо, то что надо.
