Автор | Сообщение |
ywor64
Eurosky ES-3011
Main - DT7802M V1.2
CPU - ШШШ
Flash - FL032KIF / MX25L3205
RAM - A3R12E40CBF-AH
Demodulator - MSB1236C
SMPS - SD4843P
TR Chopper - XSL-M3381-SD4841
Display - HW650EP
Tuner - QFT6461G
Помогите опознать все електролити ,мне попал он без них нет ниодного какойто мастер ковырял . |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
16*1000 2шт.(встречалось что один 16*1000 второй 16*470)
16*100 6шт.
16*220 2шт.
кажись так, может что упустил,это по памяти. |
ywor64
Вот бы ещё подсказали где какой стоял . |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
А,по размеру на текстолите, слабо ?
ДОБАВЛЕНО 14/05/2019 21:56
Могу завтра,если устроит. |
ywor64
Как то не подумал я просто занимаюсь ремонтом моб телефонов а тут решыл попробовать июне честно говоря ниразу с ними не сталкивался ,аппарат вроди включается но как-то страной вставляю вилку и он сразу пишет на жисплеии ON на тв появляется заставка евроскай секунд на 5-10 и пропадает на кнопки и пульт ноль реакции .
ДОБАВЛЕНО 14/05/2019 22:58
Я подожду мне не горит |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Без електролитов? Включал? |
ywor64
Да без них после заставки ничего тупо чорный екран ни перезагрузки ни чего а елекролиты в часте бп стоят все три напряжения в пределах нормы. |
birluk
Цитата: | Помогите опознать все електролити ,мне попал он без них нет ниодного какойто мастер ковырял . | не понял,на майне что ли? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
birluk,по ходу да.
Может,у кого у ребят, плата под рукой,пускай подправят,но кажись так!
dc689.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
209.89 КБ |
Просмотрено: |
461 раз(а) |
ywor64
Ок спасибо попробую напишу ответ . |
ywor64
Вобщем запаял кондеры ,ничего не изменилось включаю в сеть на екране появляется логотип евроскай и пропадает на дисплее индикация on больше никаких реакций . |
skolin
ywor64 писал: | все три напряжения в пределах нормы. |
Вот поэтому и не запускается.Должно быть столько сколько нужно для нормального запуска. Нормы не катят. |
ywor64
Всем спасибо тюнер заработал может кому будет полезно в кого постоянно горит ON меряем напряжения на 8 сьмой ноге флешки у меня там было 3.0 а должно бить 3.3 в вобщем заменил линейний стабилизатор и все заработало. |
rommy
Чтоб не открывать новую тему,всё одно про опознание деталей.Заводской клей в который раз сделал свое дело,детали под ним окисляются.При подаче 5в на электролит бп тюнер запускается,работает.к тв подключал.Пока что основной бп не стартует по той же причине или шим сдохла,с ним потом разберусь.
Нет индикации на дисплее,не работают кнопки и пульт.
Может у кого есть такой,померять бы номиналы всех резисторов (на фото показаны),как раз они все были залиты этим клеем.,подозреваю некоторые из них увеличили сопротивление,в микроскоп видно что части покрытия с них отвалились.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
rommy
R226-100 Om
R225-10 kOm
R223-4.7 kOm
R219-200 Om
R220-200 Om
R222-4.7 kOm
R224-1 kOm
R221-100 Om,
пробуй.удачи. |
reanimatolog
vadim3008. Благодарю за номиналы резисторов .
Не было индикации на дисплее, кнопки и ИК/фотоприемный работал. Сдер клей отмыл изопропилом померял резисторы все номиналы соответствуют . Включил в сеть индикатор работает!!! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
reanimatolog писал: | Включил в сеть индикатор работает!!! |
В,большинстве случаях,виноват клей. |
sokol2007
Кто подскажет: в блоке питания выгорел резистор R2,схемы не могу найти , какой его номинал? если я не ошибаюсь 1,2 ом...
Кто знает подскажите.... |
skolin
sokol2007
Речь идет о Т2
Eurosky ES-3011 о шиме SD4843P |
