WinSer68
Цифровая приставка SUPRA SDT-99 V1R16
Во вторичной цепи, сразу после транса выгорела деталь
От маркировки осталась одна буква "А"
Оторвало от платы, держится на двух ногах.
Помогите опознать. Похоже на предохранительный диод на трех ногах
Но и на транзистор тоже похоже
InkedIMG_0794_LI.pdf 3.46 МБ Скачано: 208 раз(а)
misha7
Схемку нарисуй.....какие куда ноги привязаны  |
WinSer68
Вот как то так:
skolin
Предполагаю standby control на полевике 3415 питает usb и hdmi. Хорошо коротнули где то.
WinSer68
Извиняюсь, вот схемку подкорректировал
skolin
Схемы на DVB T2 в свободном доступе, мне известных только около 20. Все однотипны достаточно для ознакомления около 3.
Кстати на супру то же есть. Ищите - найдете на многих сайтах и на двбпро (кажется так)
А что ее корректировать, я уже дал все. На схеме хоть и мелко все четко видно что куда. Позиционные номера и номиналы незачем. Сгоревший транзистор назвал. Что еще? Уменьшил спецом чтобы здесь сэкономить.
Слева вход, ниже standby. Справа выходы на usb и hdmi - все. |
WinSer68
| skolin писал: | | Предполагаю standby control на полевике 3415 питает usb и hdmi. Хорошо коротнули где то. |
3415 - N канальный.На остатках детели осталась буква "А". По справочнику маркировки SMD компонентов выдает в основном P-канальные полевики (AO3401,APM2323,SI2303,SI2305)
Как быть? |
foxter-x
skolin
| WinSer68 писал: | | 3415 - N канальный.На остатках детели осталась буква "А". |
там был код AF** и похоже осталась буква ничего не значащая для тебя. 3415 с какого перепугу стал N - канальным? http://www.s-manuals.com/ru/smd/af седьмая строка. Справа даташит.
Аналоги тут найдешь.
MOSFET.rar 64.19 КБ Скачано: 200 раз(а)
WinSer68
skolin
| Повнимательней нужно быть. Корпус ? |
WinSer68
| Всем спасибо. Поставил N14Y. Полет нормальный. |
