openbox s9 hd pvr проблема с сигналом
Gumly99
Сообщение #21 От 31/01/2021 17:44 цитата
Здравствуйте BAV !!! Продолжил ЛОМАТЬ свой S9. Нашёл район коротыша BD503 (предполагаю это токовый ограничитель или х.з) район чипа Realtek RTL8201CP.
BD503 отпаял - появилось 3.7v PL902, запустился дисплей Loader 6.0, Loading и ВСЁ !!! EEPROM записал родной дамп, но изменений не произошло - Loader 6.0, Loading
Чип Realtek RTL8201CP сильно греется.
bav
bav
Сообщение #22 От 31/01/2021 18:33 цитата
Про дроссель слыхали? Так вот это оно.
....появилось 3.7v
Нет таких напряжений в аппарате, должно быть 3,3в
PL902
О чем речь, непонятно.
Если он садит питание, то нагрев объясним, станно было бы если не грелся
Сдуй RTL8201CP
Gumly99
Сообщение #23 От 01/02/2021 19:15 цитата
Здравствуйте BAV !!! Коротыш на 48 pin RTL8201CP___DVDD. Снял перемычку DB503 - Дисплей заработал, Loader 6.0___Loading и всЁ !!! RTL8201CP греется как печка, снял перемычку DB501 Питание на PL902_R3R дроссель(видимо стабилизатор 3.3V ST1S10) стало 4.7v. Какие проблемы возникнут после замены RTL8201CP при таком питании ???
Ваши ответы обнаружил случайно !!!
 Размер файла:  518.16 КБ
 Просмотрено:  166 раз(а)
bav
bav
Сообщение #24 От 01/02/2021 22:32 цитата
Если еще не убили процессор, то очевидно скоро это сделаете.
Я лично вообще не понимаю как с такими познаниями можно заниматься ремонтом.
Может быть я резко, зато честно.
Gumly99
Сообщение #25 От 02/02/2021 10:46 цитата
Это Ваше МНЕНИЕ голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка Была-бы СХЕМА - то Вас не ТРЕВОЖИЛ !!! Свой ТЮНЕР - вот и пришлось ЛОМАТЬ голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Владею базой знаний 20 века и всЁ ремонтирую своими руками - можно было и с ВАМИ потягаться браво! браво! браво! ВСЕХ БАГ подмигивание подмигивание подмигивание
Gumly99
Сообщение #26 От 02/02/2021 11:37 цитата
p.s. - Вопросы которые задавал - это КОМПЬЮТЕРНЫЙ перевод ДАТАШИТОВ смех смех смех
bav
bav
Сообщение #27 От 02/02/2021 15:25 цитата
А схем ни у кого нет, у меня тоже. Вопрос немного в другом, ресивер был практически исправен, имелся лишь сбой в данных еепромки.
А что имеем теперь? Проблемы с питателями, выжженый чип сетевухи
Gumly99
Сообщение #28 От 02/02/2021 20:57 цитата
Не согласен с Вашим выводом.
Неисправность возникла по питанию 3.3в.
Ток по питанию 7в был 0.7а___чип сетевухи
После удаления дросселей BD501, BD503 ____ток стал 340 мА и заработал дисплей
Похоже убил ST1S10-перегревом, но не стыкуются номиналы резисторов -
смотрим #19 foto
U902__R916__010=1 oM - неисправен 3.3 вольт
U901__R911__010=6.8 kOm - исправен 1.24 вольт
улыбка улыбка улыбка
Gumly99
Сообщение #29 От 03/02/2021 14:03 цитата
Придется искать ST1S10 и сетевуху RTL 8201CP что вылетело первым не понятно - 3.3 вольт на ресивере не видел.
R911, R916 = 10 kOm (элементная база УЖАС).
Вопрос - Придется ли привязывать сетевуху к материнки ???
СПАСИБО !!!
bav
bav
Сообщение #30 От 03/02/2021 15:27 цитата
Сетевуху спокойно сдувай, ресивер будет работать FTA, при замене ничего никуда вязать не нужно
Gumly99
Сообщение #31 От 03/02/2021 18:01 цитата
Благодарю !!! Всех ВАМ благ браво! браво! браво! классно!
Gumly99
Сообщение #32 От 05/02/2021 13:45 цитата
Сетевуху сдул, заменил ST1S10 - появилось 3.3 вольт - 120 мА !!! При вкл Loader 6.0__Loading улыбка улыбка улыбка
Подогрели неисправным Xcruiser XDSR 400HD NAND для повышения квалификации по цифровой технике ,
без блока питания - 4pin на материнку голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
В инете не удалось найти параметры БП - Xcruiser XDSR 400HD NAND.
Если владеете информацией по питанию данного ресивера, поделитесь пожалуйста или подскажите источник.
С Уважением !!!
bav
bav
Сообщение #33 От 05/02/2021 15:45 цитата
12V, 2A
Gumly99
Сообщение #34 От 05/02/2021 17:24 цитата
Спасибо !!!
Подключил Xcruiser XDSR 400HD NAND !!! Вы будете смеяться : 12v-0.6a___Ld 7.37-->SCAN USB-->Loading-->RUN-->START-->- - - ->Калибр___12v-0.8a
и вся ИНДИКАЦИЯ исчезла___12.0 вольт - 0.0а !!!
Один в один что было с Openbox S9 !!! Питающие - 1.24 вольт_____3.35 вольт____12 вольт равнодушие равнодушие равнодушие
bav
bav
Сообщение #35 От 05/02/2021 18:03 цитата
Это все??? Должно быть больше!!!
Gumly99
Сообщение #36 От 07/02/2021 11:44 цитата
Здравствуйте Уважаемый BAV !!!
Питающих конечно больше. Просто на чЁм - ПОЗНАВАЛ голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Провел эксперимент с Xcruiser XDSR 400 HD NAND по ВАШИМ ПОДСКАЗКАМ:
Халявный для запчастей ресивер ЗАРАБОТАЛ сразу !!!
Огромное спасибо, в нашем АУЛЕ даже "ПОУМНИЧАТЬ" не с кем, если только с
компьютерным переводчиком, то становишься ИДИОТОМ !!!
bav
bav
Сообщение #37 От 07/02/2021 15:24 цитата
Где этот ""край земли"" ?
Gumly99
Сообщение #38 От 07/02/2021 19:20 цитата
Страна МОГУЩЕСТВА и ПРОЦВЕТАНИЯ голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Gumly99
Сообщение #39 От 19/02/2021 12:40 цитата
Здравствуйте УВАЖАЕМЫЙ BAV !!!
Продолжаю рыть. Продвинуться дальше: Loader 6.0___Loading не получается. Индикация что с ЕЕПРОМ, что без !!!
Перечитал кучу МУСОРА в инете (прошить ПО, прошить сервисным ПО, через USB, через СОМ порт RS232___Porter).
Научился перепрошивать без проблем - уже одним глазом смотрю на ТОРМОЗНОЙ-перешитый на Openbox S6 PRO+
XCRUISER 400 HD NAND, но лучше синица в руках т.к. ТОРМОЗОМ-пользуемся.
Openbox S9 HD PVR перепрошивается до "Complete" - без проблем.
Прошу Вашего совета - ГДЕ КОПАТЬ ??? СПАСИБО !!!
skolin
Сообщение #40 От 22/02/2021 08:11 цитата
Без RTL8201CP не должно запустится. При запуске опрос - не найден модуль - полный отбой.! Примерно так.
Давно пора подключить UART , он обо всем досконально расскажет.
