openbox s9 hd pvr проблема с сигналом
На страницу Пред.  1, 2, 3
Gumly99
Сообщение #41 От 22/02/2021 20:35 цитата
skolin - СПАСИБО !!! Через HyperTerminal пытался посмотреть. Стабильно отбивает пять знаков синхронно с индикаторами Loader 6.0-->Loading и тишина.
RTL8201CP завтра установлю. Еще раз СПАСИБО !!!
Gumly99
Сообщение #42 От 23/02/2021 11:09 цитата
Привет УВАЖАЕМЫМ !!! Установил всё на место - (вроде красиво). Результат прежний.
UART самопальный на FTDI 232RL в наличии, куда подключать и какую программу использовать ???
Пытался "дозвониться" через RS232__HyperTerminal (прикрепил результат - пишет момент включения).
Спасибо за помощь !!!
skolin
Сообщение #43 От 23/02/2021 20:47 цитата
Что комп еще с хрюшкой? У меня семерка и пользуюсь Pu TTY. Нареканий нет.
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
У тебя похоже скорость порта не тот. Нужно 115200. Можно менять местами rx-tx, может неправильно соединяешь. Проверить предварительно уарт замкнув концы. на экране будет отзываться каждое нажатие клавиши.
Gumly99
Сообщение #44 От 24/02/2021 20:12 цитата
Здравствуйте Уважаемые ГУРУ !!!
Достал меня этот S9 !!! Не могу врубиться как происходит загрузка этого кровопийцы ???
Ведь перепрошивается без проблем. Уже скачал и проверил загрузку через PuTTY - результат
тот же (прилагается). Спасибо за помощь !!!
foxter-x
Сообщение #45 От 24/02/2021 20:18 цитата
Параметры COM-порта как выше? COM-порт выбран верно?
Gumly99
Сообщение #46 От 25/02/2021 00:33 цитата
Уважаемые - всЁ как ПОЛОЖЕНО, СОМ-1, 115200 и т.д. Кабель RS232 - нульмодемный.
Даже делал RS232 (от без исходности) 2-2, 3-3 - вообще не реагирует.
skolin
Сообщение #47 От 25/02/2021 08:31 цитата
Gumly99, так ты их проверял на работоспособность иль нет ? Как я писал: Проверить предварительно UART на работоспособность замкнув концы, на экране будет отзываться каждое нажатие клавиши.
Ты же писал делал самоделку. Соединяем строго tx на tx, rx на rx. Если используешь нуль-модемный то смотри, что бы на твоей самопалке tx и rx стояли наоборот. Ест такие чудища китайские соединяются перекрещиванием.Название и фотки на 2 знаменитых ресурсах. Драйвер загрузил на свою самопалку?. Без него работать не будет.
Есть схемы на 2 транзисторах, драйвера не нужны и работают на ура.Первые использовали 315 а сейчас любят аналоги импортные.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2021 08:44
PuTTY инструкцию читал?
Gumly99
Сообщение #48 От 25/02/2021 09:30 цитата
Здравствуйте УВАЖАЕМЫЕ !!!
У меня практически всЁ самодельное - пашет !!!
ДОБАВЛЕНО 25/02/2021 10:37
Это не от жадности, а от без исходности улыбка улыбка улыбка
Gumly99
Сообщение #49 От 25/02/2021 10:29 цитата
Адаптер RS232 на MAX232.
 Размер файла:  833.09 КБ
 Просмотрено:  158 раз(а)
Gumly99
Сообщение #50 От 25/02/2021 13:06 цитата
Достал еще более ДРЕВНИЙ компьютер голливудская улыбка
Вот результат упс!
skolin
Сообщение #51 От 25/02/2021 15:38 цитата
Gumly99 писал:
Согласен. У меня их около 8 штук. Разное назначение. Все самодельное, не от жадности, а любитель собирать своими руками. Но не в этом дело. Ни на один вопрос не ответил !!!
1- Проверял на работоспособность. Как я объяснял ?
2- У тебя сделано специально под нуль модемный кабель.? В любом случае должно тх идти на тх. И другие так же.
3. Инструкцию читал на PuTTY ?
4- какие драйвера ставил.?
Тяжело отвечать? Я понимаю что :: у меня все пашет::. Я так понимаю что ресиверы шьет.
И даже очень верю, но тут совсем другое. Поэтому запусти терминал и проверь свои настройки на ЭХО. Что то даже уже лень писать, когда до человека не доходит.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2021 15:54
ЗЫ. Самое главное , железные корпуса разъемов не должны соприкасаться с общим проводом схемы то есть с 5.
Gumly99
Сообщение #52 От 25/02/2021 17:23 цитата
Понимаю, что конкретно на вопросы не отвечал.
Естественно всЁ выставлялось и проверялось по рекомендациям.
Применялись различные кабеля RS232 и с общим корпусом и изолированным (5pin DB9).
В #50 посте - верхняя строка указана проверка UART-RS232. То что рекомендовалось - давно пройденный этап.
Спасибо за СОВЕТЫ браво! браво! браво!
ДОБАВЛЕНО 25/02/2021 18:31
Не совсем понятно выражение Tx D<-->TxD (DB9__3pin<-->3pin). Проверял даже такой вариант - вообще без ЭХО.
Gumly99
Сообщение #53 От 25/02/2021 18:21 цитата
P.S. - какие драйвера на RS232 ??? Оказывается драйвера СОМ-1___5.1.2600.0 от 01.07.2001
Windows XP SP3
Если USB то FTDI 232RL ___ 2.08.14
bav
bav
Сообщение #54 От 25/02/2021 19:36 цитата
Без RTL8201CP не должно запустится.
Не правда ваша, должен запускаться!
UART-ом коннектимся сначала к рабочему аппарату, когда получится переходим к S9
Gumly99
Сообщение #55 От 25/02/2021 20:58 цитата
Привет УВАЖАЕМЫЙ BAV !!!
S9 - серьезный аппарат, всю кровь ВЫПИЛ. Что то рекомендации не помогают - ЭХО вижу, СОМ порт устанавливаю, как рекомендует
руководство PuTTY, но стабильно отбивается только включение аппарата. Уже и кабеля RS232 менял и пины перепаивал. Мысли иссякли -
пошел РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ СТУПОР недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Последний лог во вложении - верхние буквы__ЭХО-PuTTY
bav
bav
Сообщение #56 От 25/02/2021 21:07 цитата
Повторяю еще раз:
Хотя и не совсем понимаю, что вам это даст?
Вот пример лога:
Код:
#.Ts
init started: BusyBox v1.14.2 (2010-08-12 22:27:17 KST)
root::0:0:root:/root:/bin/sh
Starting app: ==============================
==  Start Main Application =============
STFAE_Init......
STFAE_Init 1
STFAE_Init 5
STFAE_Init 6
STFAE_Init 7
STFAE_Init 14
STFAE_Init 15
STFAE_Init 16
STFAE_Init 17
STFAE_Init 18
STFAE_Init 19
STFAE_Init 20
STFAE_Init 21
STFAE_Init 23
STFAE_Init 24
STFAE_Init 25
STFAE_Init 26
STFAE_Init 27
STFAE_Init 28
STFAE_Init 29
STFAE_Init 32
STFAE_Init 32
STFAE_Init 33
STFAE_Init 34
STFAE_Init 35
STFAE_Init 36
STFAE_Init 37
STFAE_Init 38
STFAE_Init 42
STFAE_Init OK
Front_IrInit : et6202_fd(ffffffff)
fd_front 29
# VFD type : 10000, ver : 1
_micom_type : 65536
..... avl2108_init(0)=0
..... avl2108_init(1)=0
..... pes start [0][0], buffer 0
..... pes start [0][0], signal 0
..... pes start [1][0], buffer 0
..... pes start [1][0], signal 0
..... pes start [0][1], buffer 0
..... pes start [0][1], signal 0
..... pes start [1][1], buffer 0
..... pes start [1][1], signal 0
Init Wi OK
Appl> Thu Jan  1 00:00:28 UTC 2009
Application RUN!!!
sh: /var/bin/autorun.sh: not found
Gumly99
Сообщение #57 От 25/02/2021 23:53 цитата
skolin - просил, чтобы разобраться с причиной отказа. Анализируя хронологию отказа, смущает самопроизвольное восстановление
с моргающими светоиндикаторами на лицевой панели. Следующее включение, уже была только индикация подключения к сети. Оказался
коротыш по питанию 3V3 равнодушие
Gumly99
Сообщение #58 От 26/02/2021 10:52 цитата
Здравствуйте УВАЖАЕМЫЕ ГУРУ !!!
Согласно рекомендации BAV - снял ЛОГ с "рабочего" тормозного-халявного ресивера Xcruiser XDSR 400 HD NAND.
Логи PuTTY(во вложении) снялись без проблем. подмигивание подмигивание подмигивание
  putty_Xcruiser 400 HD NAND.rar  2.38 КБ  Скачано: 149 раз(а)
