проблема с запуском GS B210
kovan
kovan
Сообщение #21 От 07/09/2021 16:36 цитата
bav писал:
В мыльнице пошуруди..
Спасибо, дружище классно!
Сравнил со своим, файлы идентичны, стало быть, дело не в нём. недовольство, огорчение Но прошью подмигивание Может перекатка что изменит. Если нет, то спишем всё на процессор, пусть клиент не выключает из сети. Блок пит. я ему облагорожу.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #22 От 08/09/2021 00:28 цитата
bav писал:
Но сама прошивка редко становится причиной неисправности,разве что у новых моделей.
Блин, вот сказочник... У трикалоровских ресиверов это самый распространенный дефект.
До нас еще такие не дошли,я же писал про ресиверы про те,которые работают на человека,а не те которые разоряют его.Триколор это бизнес проект,тоже самое чтo Otau тв,НТВ+ и т.д..Надо покупать карточку.У нас страна закрытая,поэтому у нас такую херню не завозят слава Богу.А сейчас когда на спутниках закрылись русские каналы,все мы переустроили ресиверы на Турксат 42 градуса.А его любой старый ресивер ловит.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2021 02:33
kovan писал:
Fanttom, табла у B210 нет улыбка Есть только 2 светодиода.
сумашествие Акуеть..что за гамно?А схему где можно найти?Я ненашел.
skolin
Сообщение #23 От 08/09/2021 06:35 цитата
[quote="Fanttom"]
А сейчас когда на спутниках закрылись русские каналы,все мы переустроили ресиверы .
Что то не понял. Более 100 каналов ( не считая рекламных ) идут открыто или в "свободном" доступе. На любой цвет и вкус. Или вам нужны никчемные федералки забитые через 6 минут рекламами. Я их уже лет 15 не смотрю. (входящие в 2 мультиплекса)
skolin
Сообщение #24 От 08/09/2021 07:24 цитата
Что не говорите, прошивки не летят сами по себе. Или при не правильном выключении, при пропадании электричества или подпрыгивании онного. Все это куета которое начитаешься в инете. Может случиться слет в одном из 500-1000 из за неисправной флешки и не более.
Да вот не надо путать с тем что происходит сплошь и рядом при обновлении. Тут полный геморрой. И вот тут приходиться восстанавливать ресиверы целый месяц после очередного дурацкого никому не нужного обновления. У автора темы из первого же сообщения понятно было что прошивка не при делах. Ведь прошил и ничего не изменилось. Очень себя выставил умным, а так и не понял что причина именно в питании; работа копеечная и минут на 20. Просто надо научиться пользоваться приборами. Очень развеселил когда написал: :неужели не могу чинить если меняю нанд. Нанд может прошить и менять даже дурак, а ремонт это наука.
Fanttom, это обычный ресивер без дисплея. вместо этого модуль трикаккашный. Что самое интересное у вас их называют недоресиверами. Там не то что не введешь, не изменишь транспондеры по своему усмотрению, еще и полностью отсутствует пункт редактирования каналов. Все должно быть как "хозяин" приказал. Вот одна из схем.
  . ресивер.rar  608.13 КБ  Скачано: 273 раз(а)
kovan
kovan
Сообщение #25 От 08/09/2021 08:35 цитата
skolin, " Ведь прошил и ничего не изменилось." - читай лучше! В е-нный раз пишу: после прошивки ресивер стал работать, а до этого ВИСЕЛ.
И не буду я доказывать дурак я или нет. Стаж больше 30 лет, (тысячи отремонтированных аппаратов). Дураки в это деле долго не задерживаются.
Ну, да ладно, об этом здесь нехер флудить, здесь каждый себя гением считает. Дела нужно видеть, а писанину. Я не любитель писать (может что и не понятно изложил).
Давайте спокойно общаться, есть что по делу - напиши, а для болтовни есть другие форумы.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #26 От 08/09/2021 22:09 цитата
[quote="skolin"]
Fanttom писал:
Цифровое телевидение у нас было актуально,с 1994 до 2016(когда Россия объявила войну русскому языку,закодировав сначало каналы в Бисс,а затем вообще веревела вещание в MPJE 4 формат hd,а их старые ресы не показывают).Все смотрели (в Азии)спутник Ямал,90 градусов.Там было 42 канала.Потихоньку,все каналы вообще загнулись.Люди сменили конвертор на универсальную,но и там каналов нет.Одни даунские типа Че,Югра,Ржд,Дисней,U+7,ТНТ,7ТВ,8 канал,2×2Суббота,Казахтв,Амур,ОТВ,СТС,МЬЮЗИК БОКС,ТНТмьюзик(Это все в каналы которые остались,остальные закрыты,только для России,карта нужна).Нормальный там только Шансон тв,Известия тв.Больше смотреть нечего.Ни НТВ,ни ТВЦ,ни России,ни Орт,ни ЗвездаТв,ни Матч тв...их нет.А это основные каналы,как по качеству,так и интересным контентом.На спутнике Хотбирд есть Орт и Россия планета и Россия24,но ради трех каналов никто на Хотбирд не настраивает.Отдать такие деньги ради 3х канало,на это никто не пойдет..Ресы дорогие у нас.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2021 00:15
skolin писал:
Спасибо за схему.Сейчас интернет не дает скачать,после 2х часов ночи смогу скачать,посмотрю что за чудо.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2021 00:33
kovan писал:
Как работает?Включаешь адаптер,загорается светик дежурного режима,правильно?В рабочий режим не переходит(я так понял,должен загореться второй светик,и рес должен переключится в раб.режим,а он не переходит,так?).А что происходит на экране при подключенно ресе к тв? равнодушие
ДОБАВЛЕНО 09/09/2021 00:38
kovan писал:
Всем доброго здравия.
Проблема с ресивером GS B210. Пришёл с тем, что не запускается, не зажигается светодиод, но если передёрнуть штекер 12В, то загорается и больше ничего, висит.
Блок питания исправный, напряжения U16 — 1.52v,
Не маловато тут?Уверен?Не 1,8 вольт должно быть?
kovan
kovan
Сообщение #27 От 09/09/2021 16:39 цитата
Сегодня принесли ещё один. Так вот, сравнил все напряжения (в ответ тем, кто считает, что я с напряжениями не разбираюсь)
Напишу все до долей вольт, в скобках рабочий ресивер:
U19 — 5.024 (5.04), U16 — 1.520(1,522), U22 — 3.295 (3.287), U20 — 1.1863(1,106)v, U18 1.218(1,198)
И закройте вопрос про БП, подставлял другие и от лабораторного включал, кстати ресивер запускается и от 8В и ниже, но тоже нужно перещёлкнуть выход после первого включения.
Кстати, проверил U12, рабочий.
Fanttom, где я писал. что: "загорается светик дежурного режима,правильно?"? Я писал:" Пришёл с тем, что не запускается, не зажигается светодиод......так - тоже висит с без индикации..."
На телевизоре, естественно ничего не происходит, там и на рабочем-то через кучу времени что-то появляется,
дурацкий боот у них.
ДОБАВЛЕНО 09 Сентябрь 2021
Ещё раз опишу, что сейчас с ресивером: Включаю сеть и тишина полная, может длится вечность, но если на секунду выдернуть адаптер и вновь вставить, то ресивер работает до следующего выключения.
Ещё для непонятливых (нахера я в прошивку полез), до прошивки нанда: ресивер после передёргивания адаптера зажигал зелёный светодиод и всё, на пульт не реагировал, картинку не давал.. (висел короче).
Если бы было всё просто, я не стал бы вам голову забивать...
Fanttom, а схеме что радуешься? Она от U510 и дал в таком качестве, что ничего не прочитать. Похвастался, что у него есть, опять понты бяка
Держи нормальную, но тоже U510:
  GS_U510.rar  401.04 КБ  Скачано: 280 раз(а)
bav
bav
Сообщение #28 От 09/09/2021 18:11 цитата
Делай дело, никого не слушай! Меня можно...
Fanttom
Fanttom
Сообщение #29 От 09/09/2021 21:51 цитата
kovan писал:
Да,схему которую он дал,качество ужасное,я там ничего не разглядел.Сегодня скачаю твою.Пригодится,спасибо.
А ты скачай прошивку с рабочего ресивера и прошей поломанный.Но думаю не поможет,поломка не программная.Но чтоб быть уверенным и методом исключению исключить программный глюк.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2021 23:55
bav писал:
смех
Ты как правая голова Змей Горыныча,которая говорила средней:
-Ты с левой головой не разговаривай,она в жо...долбится.
kovan
kovan
Сообщение #30 От 09/09/2021 22:17 цитата
Fanttom, через строку что-ли читаешь недовольство, огорчение Прошил уже, заведомо исправной, сам когда-то слил, и nand и spi.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #31 От 09/09/2021 22:20 цитата
Схему твою скачал.Это твоего реса схема?По ней работаешь?Чето несходится с твоим описанием.На той схеме что ты дал,при таких проблемах ,которые ты описал,под подозрением обвязки U36(reset),U4,U5. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 10/09/2021 00:25
kovan писал:
Ты так описываешь,что сиди и догадывайся,откуда ты прошивку взял,последовательность действий вообще не ясна.По какой схеме ты работаешь то?Явно не по той,которую мне дал?! равнодушие
kovan
kovan
Сообщение #32 От 09/09/2021 22:28 цитата
точно через строку смех 2 раза написал, что схема от от U510. На В210 нет нигде схемы.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #33 От 09/09/2021 22:34 цитата
kovan писал:
А нахуя мне схема от другого реса? смех Свою схему давай.СХЕМУ РЕСА,КОТОРЫЙ РЕМОНТИШЬ!Ты бы мне еще схему тетриса прислал недовольство, огорчение Может ты уже отремонтировал рес,сменив кондер по питанию ,а над нами прикалуешься? подмигивание
kovan
kovan
Сообщение #34 От 09/09/2021 22:39 цитата
Тема перешла в бесполезный трёп.
Fanttom, ты похоже, бухой тут пишешь.
где модераторы? Закройте эту лавочку. Я ухожу отсюда.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #35 От 09/09/2021 22:58 цитата
kovan писал:
смех Точно отремонтировал!
kovan
kovan
Сообщение #36 От 10/09/2021 15:03 цитата
Сегодня пришёл клиент, говорит:" хренсним этим запуском, он у меня так почти с нови работает, привык. Главное что бы работал, пусть и с пинка".
Ну, жаль, что не нашлась причина, но главное, что клиент доволен. надеюсь больше такого не будет и у вас то-же подмигивание
Как тему закрыть? Не вижу такой пимпочки недовольство, огорчение
igme
Сообщение #37 От 10/09/2021 17:19 цитата
Перед закрытием темы отпишусь, раз уж улыбка Я выше когда говорил про GS8300 и 1,8В флеш - ОШИБСЯ, сорри. Я просто с двумя ресиверами пытался тогда запустить нужные каналы, а про флеш это в GS8308 был разговор. Воот там точно 1,8В. Я так понимаю - он тоже шлак и может самопроизвольно слетать. А касаемо того, что говорили шить по RS-232 - да я просто не пробовал, не знаю, сработало бы улыбка У меня приоритет по нисходящей: программатор, интерфейсы, пользовательские интерфейсы (типа флешка). Я всегда шью сначала на прогере, если у меня есть прогер под нужную флеш. Может потом и через RS-232 попробую, поглядим...
kovan
kovan
Сообщение #38 От 11/09/2021 09:51 цитата
igme, Вот тут всё для этого https://www.gs.ru/support/documentation-and-software/gs-8300/
гораздо проще чем программатор и вскрывать не нужно, только кабель нульмодемный нужен.
igme
Сообщение #39 От 21/12/2021 00:42 цитата
Хотя тема была не моя, но я тут оБписался про GS 8308 улыбка Так что отмечусь, что уже почти месяц полёт нормальный. Всего лишь после замены мелкого кондёра в БП. С толку сбило, что сбрасывались настройки, думал на флеш, а оказалось вона как. Если бы настройки не сбрасывались - наверное быстрее нашёл бы косяк, потому что тогда бы не подумал в первую очередь на флеш. К слову...
kovan
kovan
Сообщение #40 От 21/12/2021 01:05 цитата
igme писал:
А я бы, сначала на БП подумал. Но у меня был не тот случай.
Давно уже закупаю блоки коробками и предлагаю клиентам: ремонт или новый. Многие предпочитают новый, а старый оставляют за маленькую скидку, меняю кондюки сверлю дырки и в дело.
