serbelkov62
| Добрый вечер и у меня такая проблема с ресивером GS 8300. Нет питания 18\13 V на выходе. Подключил антенну с петлевого выхода рабочего ресивера и он заработал, а потом подал питания с резистора R76 прямо на выход IN и он стал тоже работать. Вот и вопрос, что будет потом если питание подаётся c R76. Можно ли спокойно смотреть Триколор? |
bav
| Что такое R76, где стоит?? |
Сергей92
| Я понял только то, что он не выдаёт питание на выход. "с резистора R76" ЧТо за R76 ???? |
bav
Хм..., стоит то между вх. блоком и стабилизатором LNB, правда это вовсе не резистор, а диод.
| Цитата: | | Вот и вопрос, что будет потом если питание подаётся c R76. |
А ничего не будет , оно туда и идет, точнее должно идти. |
serbelkov62
он стаит в цепи питания LNB и вот схема
Lenchik
| serbelkov62, может стоит отремонтировать а не химичить? |
Сергей92
| чё-то я вообще не понял. "подал питания с резистора R76 прямо на выход IN" А резистор R76 разве не прямо на выход идёт??!!! В оригинале 18/13 вольт (в зависимости от поляризации) поступает через ДВА ДИОДА (либо через ДИОД и РЕЗИСТОР зависит от модели и изгот) и всё. А как это прямо с резистора на выход, когда так оно и есть??? |
serbelkov62
| Сергей92, Всё правильно у меня диод и резистор а питания ны выходе нет ,поэтому и кинул сразу с резистора на IN вход.Я так понял туда попала вода и возможно что-то случилось с дорожками или ещё что.И поэтому чтобы не заморачиваться я подал питания с R76. |
misha7
| serbelkov62 писал: | | Сергей92, .И поэтому чтобы не заморачиваться я подал питания с R76. |
В той цепи всего 3 дорожки и 4 пистона  |
Сергей92
| Если я правильно понял, то отгорела дорожка от резистора до выхода, а вы с резистора проводом подпаяли прямо к разъёму. Если так, то оно так и надо. |
serbelkov62
| Отгорела или ещё что там случилось , я причину не нашёл а через лупу посмотреть нет возможности и зачем искать если всё заработало подав напряжения с резистора.Вот просто потом хужи не будет,вот вопрос? |
misha7
| serbelkov62 писал: | | вот вопрос? |
А сам как думаешь, если 3 дорожки соединённые 4мя пистонами, ты заменил на цельную дорожку(проводок), будет работать?  |
bav
| Не пора ли тему закрывать как решенную. |
serbelkov62
| значит тема закрыта и всем спасибо |
Lenchik
| Я думаю что R76 это предохранитель. Обрывной резистор. Его просто надо было поменять. |
misha7
Lenchik, Вы о чём? Ему же всё рассказали и на схеме показали.
| Сергей92 писал: | | В оригинале 18/13 вольт (в зависимости от поляризации) поступает через ДВА ДИОДА (либо через ДИОД и РЕЗИСТОР зависит от модели и изгот) и всё. |
А в ответ:
| serbelkov62 писал: | | Отгорела или ещё что там случилось , я причину не нашёл а через лупу посмотреть нет возможности и зачем искать если всё заработало |
Не хочет до истины докопаться! Но в Теме озвучены очень полезные советы Форумчан по устранению данной неисправности. Надеюсь что мастерам, желающим устранить эту неисправность профессиально грамотно в дальнейшем поможет. |
trex21
| почему на r82 подаётся 5вольт ,если должно 3.3 в.???vt 6 б-к-э обрывается. предистория-ресивер начал глючить,хозяин решил что из-за контакта в конверторе,при закручивании замкнул провода.....всю ночь ресивер был включен,пробило диод питания конвертора,умерла 0380.поставил бп от 5000.все работает,до поиска каналов ,нет напряжение на конвертор,пишет кз,но подав на антенный выход напряжение от другого бп, надпись пропадает.как то такую беду делал,но это было давно,подзабылось... lm317 поменял,безполезно. |
trex21
| никто не знает....транзисторы поменял ,выход 14,18 вольт,появилось,при поиске -нет сигнала.коре модуль 0.8.75.а dd7 куда и для чего? |
skolin
| trex21 писал: | | никто не знает....транзисторы поменял ,выход 14,18 вольт,появилось,при поиске -нет сигнала.коре модуль 0.8.75.а dd7 куда и для чего? |
Полный бред всей писанины. дд7 это питание карты и к этому отношения не имеет. |
trex21
| не имеет и ладно ,просто он звонится тестером не как dd2!для вас лично может и бред.......кто тем занимался,знает и понимает о чем речь. .ВАМ огромная благодарность,СПАСИБО!!!! за ссылку журнала радио,где подробная схема рессивера.очень давно искал такую. |
