Автор | Сообщение |
gsb1978
Принесли приставку на ремонт. После того как в ней поковырялись отверткой. Итог сгоревший предохранитель, был вздутый конденсатор C14 1000мкФ х 10В (заменен), сгоревший диод D 10 (заменен). При подачи от лабораторника 5 вольт приставка запускается и работает. При подачи 220 вольт. на питании шим контроллера на PN8106 скачет напряжение. Что это может быть? |
tutu7
Не долечил-уходит в защиту. |
skolin
gsb1978 писал: | на питании шим контроллера на PN8106 скачет напряжение. |
"на питании шим контроллера "- конденсатор, или только беременных списываем? |
gsb1978
GПои питанию шимки стоит 10мкФх50В он живой. Без него на питании шимки держится ровно 7,5 вольт и не прыгает. |
gsb1978
Можно ли проверить шим контроллер PN8106 со встроеным мосфетом подав на него питание от лабораторника? |
loop
gsb1978, смотри обратную связь оптрон, смд резисторы, дорожки с платы не по отрывали. |
gsb1978
После оптрона до шимки стоит СМД резистор, но сопративление его равно нулю. на нем ни каких обозначений не просматривается. |
дрын 2
выкинь ,она стоит 800 рублей овчинка выделки не стоит |
gsb1978
выкинуть не проблема, но хотелось разобраться в причине неисправности. |
birluk
gsb1978 писал: | выкинуть не проблема, но хотелось разобраться в причине неисправности. | на сетевой банке сколько? |
loop
gsb1978 писал: | но сопротивление его равно нулю. на нем ни каких обозначений не просматривается. |
Кандёр 10мкф 50 вольт заменить должно запеть.И цепочку прозвонить с 4 нги до кандёра на всяк случай. |
skolin
n max, он уже ответил. После этого мне даже диалог вести не хочется.
gsb1978 писал: | GПои питанию шимки стоит 10мкФх50В он живой. Без него на питании шимки держится ровно 7,5 вольт и не прыгает. |
Особо интересно : "Без него на питании шимки держится ровно 7,5 вольт и не прыгает". Зачем туда лезут такие, вообще не понятно. |
gsb1978
На сетевой банке у меня 325 вольт
ДОБАВЛЕНО 17/06/2024 09:10
За схему спасибо |
gsb1978
У меня R25 звонится как 55О Ом на корпусе номинал не распознать. |
Там может микра садить можно щупы поменять местами или микру отпаять. |
gsb1978
Всем спасибо за помощь. Проблема решена, после замены ШИМКИ PN 8106 приставка заработала. |
