Автор | Сообщение |
Custom
Помогите. Накрылся блок питания Openbox-820. На выходе БП всё по нулям. Проверяю напряжение на С5 там 300В. На входе 5M0365L - 280 В, на выходе напряжение пляшет от 8 до 14 вольт. На стабилитроне 0 вольт.
Самое интересное, что цикл изменения напряжения от 8 до 14 вольт около 4с, потом падает с 14 до 8 вольт за тоже время. Кстати на С9 таже пляска.
Внешне потекших и вздутых конденсаторов не видно.
Подскажите где рыть? |
B.B.
Custom писал: | Внешне потекших и вздутых конденсаторов не видно | Если вздулся - тогда только неисправен?
Меняй все на новые, коль нечем проверить. Custom писал: | На стабилитроне 0 вольт. |
Не пишешь замыкает он или нет. БП отключи совсем и нагрузи основное питание лампочкой.
Это твой личный аппарат ? |
Custom
Цитата: | Не пишешь замыкает он или нет. БП отключи совсем и нагрузи основное питание лампочкой.
Спасибо за ответ.
Аппарат мой личный. Ремнонтом профессионально не занимаюсь. Просто имею не большие познания.
Проверка проводилось без нагрузки. Стабилитрон проверял как обычный диод, вроде нормальный звонится в одну сторону, во всяком случае не закорочен.
Аппарат 2006 года производства, неужели за 3 года высыхает электролит? |
B.B.
Custom писал: | неужели за 3 года высыхает электролит? |
А ты попробуй руку приложить к корпусу. |
Custom
Цитата: | А ты попробуй руку приложить к корпусу. |
Чё-то я не совсем понял.
Если в смысле греется, то ничего не греется.
Ладно поеду покупать конденсаторы. Но вроде у себя пробитых не нашел.
Вообще странно, что на входе 5M0365L - 280 В , на выходе пляшет 8-14В, а на стабилитроне 0.
С9 и С10 целые. |
B.B.
Custom писал: | Если в смысле греется, то ничего не греется. | Cразу нет, а через пару часов внутри жарковва-то.Custom писал: | Вообще странно, что на входе 5M0365L - 280 В , на выходе пляшет 8-14В, а на стабилитроне 0. | На мой взгляд ничего странного нет.Custom писал: | С9 и С10 целые. | Чем определил? Не знаю как ты его собираешься ремонтировать. Вот тебе схема БП.
Нагрузи лампочкой 6.3в 0.3А выход +5в., но лучше бы отдал Мастеру.
Rostyk.07
Custom,для начало меняй 5M0365L и не заморачивайся
Ещё короткое во вторичке проверь! |
chika85
Custom писал: | Цитата: | А ты попробуй руку приложить к корпусу. |
С9 и С10 целые. |
хмм интересно какая нога микрухи является выходом
и чем ты мерил на выходе насколько я знаю шимка задает частоту для транса т.е. работает на высокой частоте а китайские приборы на такой частоте работать отказываются |
Rostyk.07
