Rostyk.07
zenoviy,он уже укоротил до 15-20см
| Иван Василич писал: | | Как я понял она(прога) должна выдать марку проца(в верхней строке) |
да!
Я думаю что и на микре не поможет, раз совсем не определяет проц!Может неверно подключил или собрал  |
Иван Василич
| zenoviy писал: | | Иван Василич, 115 нога процесора на корпус |
Что на корпус ,что нет -без разницы. Но прогресс есть.До этого использовал обычный шлейф,теперь взял экранированный шнурок,покопался в настройках компа,в общем проц теперь определяет,но следом выдает -это Error reading from IRD(DCU Peek)
IRD-как я понял обзываеться прошивка в этой проге. Поставил назад родную флешь .Что ей еще надо ,непойму  |
Rostyk.07
Иван Василич
И вообще на всех прогах(которые мне удалось найти),а их 4 не считая версий. Теперь определяет проц стабильно ,а дальше ошибка.Все-же стоит наверно собрать на микре,а то я долго мучаться буду. Наверно щас отпечатаю печатку-завтра протравлю.В принципе собирать не долго,да и микру надеюсь найду,аналогов куча,да и хлама хватает. |
Иван Василич
В общем победил я его. Оказалось все довольно просто.Ставить надо не 24С64,а повыше,я поставил 24с256,а шить без разницы чем,т.е. и прогером все прекрасно зашиваеться. Вот так. Всем спасибо Прошивку с ключами прилагаю
чунга_ключи_стоят.rar 414.82 КБ Скачано: 278 раз(а)
Rostyk.07
| Цитата: | | разницы чем,т.е. и прогером все прекрасно зашиваеться |
От и я о том!  |
zenoviy
Вот и хорошо что проблема решина,и Rostyk.07, всё правельно сказал.Только непойму как 1метр залез в 256кб
А епрому без разницы как его шить внутресхемно или прогером.  |
Иван Василич
| zenoviy писал: | Только непойму как 1метр залез в 256кб
Прошивка заливаеться во флешь,а так как она с эмулятором,так для работы девайса нужна EEPROM(иными словами,даже если заливать ЖТАГом с памятью ниже 128,то аппарат не запуститься) Так вот если-бы я сразу установил не 64 память ,а повыше,то и темы этой не было-бы |
zenoviy
| Вот теперь всё стандартно бут,софт,эмуль во флешке .EEPROMе наверно настройки. Програмист который писал софт решил увеличить епром так как флешка одно метровая места маловато. |
