Golden Intersar DSR 8001 Вопрос по ремонту ресивера
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
nmishurovski
nmishurovski
Сообщение #61 От 01/02/2010 12:47 цитата
Привет всем! Может кто сталкивался с подобным дефектом в ресивере Golden Interstar DSR-8001 Premium. В верхней части Ku диаппазона со спутника ABS-1 на транспондере 12640 V 22000 после 4 - 5ти минут работы начинает рассыпаться сигнал и со временем уходит совсем, но когда переводишь FEC в режим АВТО и не переключаешся никуда то работает не срывая (до посинения пользователя) пока не надоест канал. Функция FEC режим АВТО не запоминает, а только устанавливает реальные данные. Уже 7-м ресиверов с подобным дефектом приходилось видеть. Сначала думал причина в прошивке - перепробовал разные для данного ресивера не помогло.
Ресивер Golden Interstar DSR-8001 Premium Class после реанимации перешивал одной из испытанных прошивок выше представленный дефект не наблюдался и FEC устанавливается по желанию пользователя ( или АВТО, или реальные данные). Блок питания в норме даже подставлял с рабочего. Писал в сервисцентр Golden Interstar ни ответа ни привета.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #62 От 01/02/2010 15:10 цитата
nmishurovski писал:
На каком софте?
nmishurovski
nmishurovski
Сообщение #63 От 01/02/2010 22:24 цитата
Rostyk.07 писал:
На каком софте?
Прошивал прошивкой:DSR8001PR-S-HS-5Oct2007, процессоры одинаковые: NEC 61115, а перед этим реанимировал.
N2
Сообщение #64 От 13/02/2010 15:33 цитата
ну вобщем прошил раз двадцать рес 8001s разными прошивками и ни какого толку может все таки не прошивке дело неужели он после jtaga должен сразу включится или еще что то нужно делать?
