SAMSUNG DSB-B350V нет сигнала
ВАД
Сообщение #1 От 10/03/2013 18:01 цитата
SPU STi 5518
Flash M29W320DT
K4641632K - 2шт
TDA8020HL
STV6412A
TDA8260
Привезли в ремонт с проблемой - сыпит картинка ( месяц назад ремонтировался БП -выгорела первичка, а во вторичке замена РС11 1000 -10в по +3.3в.) Питающие : 3.4в 6в 24в 27в
Подключил к антенне - вообще нет сигнала , пишет - ПОИСК СИГНАЛА!
Проверил - нет питания LNBA (18V) которое должно поступать с U9
LNBP12A Напрруги на ее выводах:
1. vcc1-24v 2.vcc2- 27v 3. lnba-0v 4.vsel-0v( ch_polarity) 5.EN -3.3v (LNB_ON OFF)
6.-gnd 7.ent -0v( CH_22_ON OFF ) 8. cext 2.4v-3.3v 9.LLC- 3.36v ( LCC_CTL) 10.M1 -0v
Подавал принудительно на 5.EN и 7.ENT +3.3в - всеравно на 3.lnba нет питающего 18в !
Если у кого в ремонте есть такой ресивер , то подскажите напруги на данной микросхеме. Спасибо!
bav
bav
Сообщение #2 От 11/03/2013 10:08 цитата
1. сдуть микруху
2. перемкнуть вход-выход
3. проверить работоспособность
4. искать микруху??
dr-woland
Сообщение #3 От 11/03/2013 10:22 цитата
LNBP12A - под замену. bav, верно Вам написал - 2. перемкнуть ....и т.д.
ВАД
Сообщение #4 От 11/03/2013 11:43 цитата
bav, попробую!
ВАД
Сообщение #5 От 11/03/2013 17:03 цитата
подал 13в и появился сигнал - на 127 канале ИНФОКАНАЛ показывает. Карточки нет проверить бы остальные каналы c питанием V=13v
bav
bav
Сообщение #6 От 11/03/2013 17:30 цитата
Для чего такие сложности?? Будет оно работать. LNBP-ешку ищи.
ВАД
Сообщение #7 От 11/03/2013 22:11 цитата
bav, да на заказ только есть -через 2нед! вот и думаю чем заменить?
bav
bav
Сообщение #8 От 12/03/2013 06:49 цитата
а ни чем...
ВАД
Сообщение #9 От 12/03/2013 08:49 цитата
буду заказывать мс,отпишусь после установки
ВАД
Сообщение #10 От 20/03/2013 22:46 цитата
bav, браво! замена микрухи решила проблему! Спасибо за помощь всем!
