НПР
| Привет всем вот решил попытаться сделать свой ресивер,причина в том что пропал звук ни по НЧ выходу ни по ВЧ нету,с БП напруги внорме,операционник (LM358L) внорме,перед операционником по схеме стоит микруха (PCM1725)но у меня на плате стоит(DA1133F),на ее выходах 6-я и 9-я ногах сигнала не увидел,+5В на 8-й ноге внорме,картинка на экране отличная.Грешу на DA1133F,или я ошибаюсь?и ешо можно ли ее чемто заменить,ато чувствую что именно такую я не найду. |
Rostyk.07
| Так на PCM и менять!Даташит глянуть! |
НПР
даташиты смотрел,по ногам они вроде как идентичны,разница в следующем (DA1133F),24-Bit, 192KHz, а (PCM1725) 96kHz,а они часто летят,кстати пробовал перешивать тоже самое звука нет.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2010
(PCM1725) 16-Bit 96kHz
на 1,2,3 ногах сигналы есть,на 14-ноге просто висел уровень 1,6В,на 6,9 ногах сигнала нету. |
НПР
| Привет,поменял я DA1133F на PCM1725U,звук появился но очень маленький уровень громкости,есть варианты увеличить его? |
audi
| НПР, На выходе скарт видеомагнитофона ,звук должен быть нормальный. |
