Ресивер HUMAX VA-FOX, не включается.
Yevgen75
Yevgen75
Сообщение #1 От 30/05/2011 10:56 цитата
Имеется ресивер VA-fox с диагнозом- "не включается".
Cостав:
проц SAA7219
флеш TE28F160B3BA90 Intel + TE28F800B3BA90 Intel
Напряжения питания все присутствуют, 5в на основной плате тоже.
Только при включении мигнут, кратковременно, все три светодиода. Как продиагностировать: неисправность в железе или все-таки проблема с софтом?
Имею на данный момент только тестер.
БП подкидывал с другого ресивера, запуска нет.
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #2 От 30/05/2011 14:21 цитата
Yevgen75 писал:
А что мешает прошить ресивер чтобы определиться либо в софтовой, либо в аппаратной неисправности ??
Yevgen75
Yevgen75
Сообщение #3 От 30/05/2011 14:32 цитата
Хорошо, я попробую залить в него другую прошивку, если будет связь через СОМ.
MAKAKA-x64
MAKAKA-x64
Сообщение #4 От 30/05/2011 15:10 цитата
Yevgen75, Скорее всего нужен JTAG - бут сектор не видит.
Yevgen75
Yevgen75
Сообщение #5 От 30/05/2011 21:26 цитата
MAKAKA-x64 писал:
Связи через СОМ-порт нет, уже попробовал.
А как на 100% убедиться, что проблема в софте? Я сомневаюсь, что там кто-то менял софт и убили загрузчик.
Знать бы точно, то я уже и занимался бы JTAG -ом.
misha7
misha7
Сообщение #6 От 31/05/2011 08:01 цитата
Если загрузчик 2.80, то СОМ блокируется . Можно попробовать так:
  280_masterjey_181.zip  67.79 КБ  Скачано: 894 раз(а)
Yevgen75
Yevgen75
Сообщение #7 От 31/05/2011 22:25 цитата
Нет, загрузчик там точно не 2.80, eто португальский NA- FOX, который легко перешить в VA- FOX. Обычно там стоит N2.54.
MAKAKA-x64
MAKAKA-x64
Сообщение #8 От 01/06/2011 07:31 цитата
Yevgen75, собсна говоря на 100% - никак ты не узнаешь, и ни кто тебе не скажет - софт это или нет.
Могло сыграть и питание - некий импульс на флеш...все она чистая.
Хуже не будет если софтом займёшся - а вот паяльным делом... это уже другой вопрос.
Пробуй сначала JTAG - а потом шейся. Через JTAG шится не советую - очень много ошибок практически во всех случаях, лучше через СОМ.
Yevgen75
Yevgen75
Сообщение #9 От 01/06/2011 09:51 цитата
OK! Значит буду заниматься JTAG-ом, чтобы хотя б залить туда загрузчик, а потом уже через СОМ лить прошивку.
У меня есть рабочий такой же ресивер. Скажите, будет ли правильно выпаять с него флеш и поставить на тот который не стартует, чтобы убедится, что процессор живой?
Может кто знает, где в Одессе или во Львове можна перешить такую флеш на программаторе?
MAKAKA-x64
MAKAKA-x64
Сообщение #10 От 01/06/2011 10:37 цитата
Выпаять с него флеш...? - Нет. Канечно, если ты оч хорошо дружишь с паяльным делом - тогда мучься.
У мну один раз пришлось перепаивать флеху на Скайстаре 2 PCI - три дня делал. Оч тажело.
Проще слей с рабочего реса дамп - и залей через JTAG в не рабочий рес.
Yevgen75
Yevgen75
Сообщение #11 От 01/06/2011 11:06 цитата
Поднимать ножки процессора и подпаиваться на прямую тоже очень непростая работа, разьема JTAG-a то нет в етих ресиверах... улыбка
Буду пробовать... классно!
JTAG Humax
dr-woland
Сообщение #12 От 01/06/2011 14:15 цитата
MAKAKA-x64 писал:
Чего с ней 3 дня биться? - 30 минут, не больше, чтоб снять старую и впаять новую.
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #13 От 01/06/2011 14:20 цитата
MAKAKA-x64 писал:
Выпаять с него флеш...? - Нет. .
Почему это так категорично-НЕТ??
MAKAKA-x64 писал:
Канечно, если ты оч хорошо дружишь с паяльным делом - тогда мучься..
Почему это мучься?? КАЖДЫЙ уважающий себя мастер, просто ОБЯЗАН дружить с паяльником ( и не только... подмигивание )
MAKAKA-x64 писал:
У мну один раз пришлось перепаивать флеху на Скайстаре 2 PCI - три дня делал. Оч тажело..
Это уже лично Ваши проблемы и Ваше мнение . При помощи паяльной станции это делается за пару минут ....
MAKAKA-x64 писал:
Действительно дельный совет . Но однако надо всегда иметь запасной вариант и пути отхода на *всякий случай* , что бы не хлопать глазами перед клиентом..
http://monitor.espec.ws/section28/topic166030.html
Хотя ,в принципе дерзайте подмигивание ....
ВСЕ проходят один и тот же путь и рано или позно начинают работать профессионально......
MAKAKA-x64
MAKAKA-x64
Сообщение #14 От 01/06/2011 14:46 цитата
DJON 1967, "Почему это так категорично-НЕТ??" - скорее всего конкретно... .
цит: "ВСЕ проходят один и тот же путь и рано или позно начинают работать профессионально....." - вот я начинал также - за неимением той же паяльной станции - а обыкновенным паяльником, просто что заточенным...
"Это уже лично Ваши проблемы и Ваше мнение . При помощи паяльной " - на сколько я понял - встречный наезд.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 13:47
DJON 1967, здесь я привёл пример - причём здесь "Ваши проблемы"...?
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #15 От 01/06/2011 15:25 цитата
MAKAKA-x64 писал:
Ни в коей мере не хотел вас обидеть. Если вы так и не поняли что я имел виду , то поймёте когда начнёте заниматься РЕМОНТОМ СПУТНИКОВЫХ РЕСИВЕРОВ НЕ КАК ЛЮБИТЕЛЬ или КЛИЕНТ, а профессионально. голливудская улыбка
Что бы не заниматься флудом. пишите в личку.
Yevgen75
Yevgen75
Сообщение #16 От 17/09/2011 17:26 цитата
Снова взялся за етот ресивер, никак руки не доходили.
Поднял ножки процессора, собрал JTAG, подключил, 3,3 В брал с самого тюнера.
Процессор определяется без проблем, с первого раза, что программой Jkeys, что программой HumFlash.
Дальше, как я понимаю, Jkeys не может определить тип флеш, выдает вот такую ошибку и до флешек нет доступа.
Как быть дальше?
ДОБАВЛЕНО 17/09/2011 14:36
Программкой HumFlash все прошивается без ошибок. Флеш стирается и записывается, пробовал три дампа с разными загрузчиками- включаю ресивер, как и раньше, светодиоды только моргнут и все.
Связи через СОМ-порт так и нет.
JTAG при етом не отпаивал и 3.3в на на него тоже, кто знает нужно ли все отключать.
Какие еще будут предложения?
Можно ли сказать, что процессор живой?
Yevgen75
Yevgen75
Сообщение #17 От 18/09/2011 09:46 цитата
У кого получилось оживить HUMAX программой JKEYS, отзовитесь, дайте инструкции...
sattel
sattel
Сообщение #18 От 19/09/2011 11:20 цитата
Пробуй проверить связи проц-флеши(могут быть микротрещинки)."Смажь" ноги выводов микросхем жидким флюсом, потом феном прогрей "ноги".
"JKEYS"ом не приходилось.
RX6LLX
Сообщение #19 От 28/09/2011 20:43 цитата
Аналогичная беда и решение
http://forum.humax-zone.tv/viewtopic.php?p=10007&sid=7d56bbf8f71bcc26c87f34bd97385357
zariman
Сообщение #20 От 02/11/2011 19:01 цитата
Yevgen75 писал:
Cостав:
проц SAA7219
подшучивать, дразнить
Пробовал прошивать с такимже диагнозом не видит его комп
Потом от сети отключил и попробовал в БП детали на нагрев оказалось грелся кондер 1000мф 10в заменил работает как новый!
Думю когда лампочки мигают или воще не горят проблема с БП как в DRE восьмерки мигают!
