Humax F1-VACI забывает всё начисто!
Толстый
Сообщение #1 от 04/06/2004 21:34 цитата
Настраиваю все каналы. Работает. Выключаю в Stand By. Включаю - работает. Выключаю в Stand By затем из розетки - при включении ни одного канала, память чиста!
Может кто-нибудь подсказать, что могло произойти.
В дополнение к сказанному: ресивер стал намного медленнее работать.
lee
Сообщение #2 от 05/06/2004 09:43 цитата
Скорее всего память и накрылась.
Сообщение #3 от 05/06/2004 09:50 цитата
Толстый, для начала пропаяй ее и проверь дорожки, которые идут к ней, на предмет трещин. Если все ОК, то как сказал lee, !
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #4 от 05/06/2004 12:19 цитата
Толстый, память 100%, не так давно делал с тем-же дефектом. улыбка
Толстый
Сообщение #5 от 05/06/2004 23:51 цитата
Удачно? Где находится память у этого ресивера? Рядом с процессором есть маленькая восьминожка с надписью 128 - это она?
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #6 от 08/06/2004 12:09 цитата
Толстый, она,поз.№ U51, полный тип 24LC128-SN от Atmel, но пойдёт и другого производителя. Ремонт закончился удачно, всё ОК. Мне принесли его с дохлым БП, т.к. собрали в него всё дохлое. Поднял БП, стандартная неисправность с литами по 3,3 В, но дальше он ничего на экран не выводит, только на индикаторе навигация по меню. Узнал историю нисправности. При твоих-же симптомах перешили firmware с очень старой версии на последнюю. В этом случае обнуляются насторойки и приходится настраивать заново. После перешивки ресивер перестал показывать вообще. Что делал, описано выше. Учти, что после установки новой памяти, ресивер будет при включении показывать меню и не выходить из него. Поэтому советую слить все настройки с ресивера до замены м/с, а потом залить обратно. Удачи. улыбка
З.Ы. Укажи мыло, вышлю мануал на него, а ещё есть прога для слива-закачки настроек, списка каналов, их редактирования, называется Formula. Но её можно свободно скачать с сайта Humax, надо только там зарегистрироваться.
Толстый
Сообщение #7 от 09/06/2004 00:24 цитата
Сюда:
Спасибо за ответ.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #8 от 10/06/2004 10:57 цитата
Толстый, мануал отправил, память заказать можно в Конраде, она там дешёвая, но ждать неделю. EEPROM 24LC128-I/SN Artikel-Nr.: 150220 - 62
Kodov
Гость
Сообщение #9 от 12/09/2004 06:02 цитата
Толстый,интересно ты нашел причину?
Поделись результатом.
