Домашний генератор токов Бернара
  Список форумов » Медицинская техника
jar
Сообщение #1 От 31/05/2010 09:58 цитата
Отзовитесь пожалуйста кто делал домашний генератор токов Бернара из журнала Радиомир №1 за 2004 год. У меня горит резистор R2, сильно греются потенциометр и транзистор Т1. Сейчас R2 поставил 10ватт
так он как утюг, пробило Т1. В чём тут дело, помогите пожалуйста инвалидам.
Спасибо.
Hall70
Hall70
Сообщение #2 От 31/05/2010 18:21 цитата
jar, можешь скинуть скрин схемы?
jar
Сообщение #3 От 31/05/2010 18:55 цитата
Да пожалуйста.
  Бернар.jpg  83.18 КБ  Скачано: 3810 раз(а)
jar
Сообщение #4 От 04/06/2010 12:34 цитата
Ребята, неужели никто не поможет?
valeri-nemcov
Сообщение #5 От 05/06/2010 06:22 цитата
jar, обратись сюда
jar
Сообщение #6 От 05/06/2010 07:59 цитата
valeri-nemcov писал:
jar, обратись сюда
Этот сайт по профессиональным аппаратам.
Это самодельный генератор и вопрос здесь чисто к электронщикам.
Hall70
Hall70
Сообщение #7 От 05/06/2010 14:21 цитата
jar, а разница какая? может там быстрей помощи получишь. Можно и попробовать.
jar
Сообщение #8 От 05/06/2010 15:14 цитата
Неужели там больше талантливых электроников голливудская улыбка
medtmn
medtmn
Сообщение #9 От 05/06/2010 19:53 цитата
На каких режимах греется резистор? Как он ведет себя на ОР? Режимы по отдельности включаете? или комбинируете?
Я собрал в мультисиме отдельные варианты - схема работает нормально, нигде токов больших нет.
Опишите пожалуйста подробно на каком этапе начинает греться резистор.
На R4 есть напряжение?
jar
Сообщение #10 От 05/06/2010 20:52 цитата
Режимы включяю по отдельности.
R2 греется во всех режимах и даже если не включен ни один из режимов при минимальном напряжении на вых. Также греется и потенциометр.
На R4 при мах на вых скачет 0-5-10в.
Я собрал по схеме из более раннего журнала на 2 режима, то там греется незначительно.
Может свою схему подкинете?
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2010 20:08
Вот по такой схеме собирал.
Да и ещё мультивибратор не регулирует режимов.
  112.jpg  105.12 КБ  Скачано: 3101 раз(а)
medtmn
medtmn
Сообщение #11 От 06/06/2010 07:02 цитата
Токи на R2, R3 прямо пропорциональны мощности трансформатора. Какой у Вас трансформатор? Что показывает амперметр?
jar
Сообщение #12 От 06/06/2010 11:34 цитата
Небольшой трансформатор. Сечение примерно 24х20(мерил линейкой). На нём надпись
285.770.731
ВДС 5077-85
Амперметра переменного тока не имею, но очевидно что ток за большой если горит 2W резистор.
medtmn
medtmn
Сообщение #13 От 06/06/2010 12:39 цитата
Если погуглить описание на Трансформатор ТР 14 БДС 5077-85, то становится понятно что он Вам на выходе и дает 8А на r2-3.
Попробуйте подобрать что-нибудь по меньше
jar
Сообщение #14 От 06/06/2010 12:55 цитата
Мой трансформатор ВДС 5077-85. Вы говорите о БДС. Думаю что между ними очень большая разница.
Из моего если 1А вытащишь то и он нагреется. Ав Гугле своего не вижу.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2010 12:49
Мысли в слух:
Какая разница какой мощности трансформатор. Он может быть и 100W но ток зависит от нагрузки.
jar
Сообщение #15 От 10/06/2010 11:33 цитата
medtmn писал:
Может поделитесь схемой?
jar
Сообщение #16 От 14/06/2010 10:44 цитата
В этой схеме допущена ошибка, если кому интересно.
  bez tytu&#322;u.rar  58.05 КБ  Скачано: 1668 раз(а)
Другие темы раздела Медицинская техника
