Лампа кварцевая(решено)
  Список форумов » Медицинская техника
стопыч
стопыч
Сообщение #1 От 30/01/2011 12:40 цитата
Извиняюсь за незнания правильного названия прибора. Но возникла острая необходимость, в связи с болезнью сына, в этой самой лампе. Вот, раздобыл, но некоторые провода оборваны. Но на дросселе приклеена схема. Вопрос: Кнопка зачем?
cybe
cybe
Сообщение #2 От 30/01/2011 12:51 цитата
стопыч, кнопка для уверенного запуска. Почитай здесь http://www.med-texnn.narod.ru/post_quartz1.html и ниже
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с кварцевой лампой следует принимать строгие меры предосторожности, т.к. ультрафиолетовые лучи биологически весьма активны и могут нанести серьезный вред, как пациенту, так и лицам, обслуживающим кварцевую лампу. Облучение необходимо начинать не ранее, чем через 5 минут после загорания кварцевой лампы, т.к. за это время устанавливается ее стабильный режим работы.
ВНИМАНИЕ!!! Использование кварцевой лампы должно производиться только по предписанию врача с точным указанием дозировки и в соответствии со всеми указаниями в инструкции по применению кварцевой лампы. При лечении кварцевой лампой носоглотки и полости рта рекомендуется использовать тубусы. Как правило, с каждым последующим сеансом длительность облучения должна увеличиваться (в соответствии с рекомендациями врача), но не более времени, вызывающего у пациента неприятные ощущения.
Рекомендуется определить необходимую биодозу индивидуально каждому пациенту, прилагаемым к кварцевой лампе, биодозиметром. Перед началом общих облучений необходимо надеть защитные очки пациенту и обслуживающему персоналу. После выполнения процедуры кварцевую лампу нужно выключить. Повторное включение возможно только после полного охлаждения кварцевой лампы в течение 15 минут. После отключения вилки шнура кварцевой лампы от розетки питающей сети прикосновение к штырям вилки не допускается еще в течении 10 секунд.
В случае если ртутно-кварцевая лампа разбилась, необходимо собрать ртуть резиновой грушей и место, где была разлита ртуть, обработать 0,1% раствором марганцево-кислого калия.
Вышедшие из строя кварцевые лампы необходимо хранить упакованными в специальном помещении и периодически вывозить их для уничтожения и дезактивации в специально отведенное место.
ВНИМАНИЕ!!! Замена ртутно-кварцевой лампы и других радиоэлементов облучателя производить только в ремонтных организациях по медицинскому оборудованию или на предприятии-изготовителя
  ORK-21pdf.pdf  159.71 КБ  Скачано: 9281 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #3 От 30/01/2011 12:58 цитата
cybe, Спасибо огромнейшее! О правилах безопасности кой чего знаю. Но знать больше, - лучше.Кварцевать надо помещение. Без больного(в это время сын в этой комнате находится не будет). Тему можно удалить. Спасибо.
Другие темы раздела Медицинская техника
