Автор | Сообщение |
Shuren
Кардиограф (3 года) стал плохо печатать- пропускает и т.д.
Почистил прижимной ролик, печатающую головку- стало почти хорошо, но одну строчку так и не видно.Последующие чистки не улучшили (но и не ухудшили). Что это может быть-сама головка умерла или так загрязнилась?
Спасибо. |
Kostya232
Там есть регулирвка, если снять верх крышку корпуса то увидите, там где лоток нижнию планку т е бумага между роликом и этой планкой (она печатает) вот она должна быть паралельна ролику ,на глаз это не видно ,ослабить винты и попробовать подвести ее ближе к ролику чуть-чуть ,во всяком случае в моем так было. |
Shuren
Спасибо, после праздника попробую. |
docha
Здравствуйте, у меня возникла такая же проблема с этим кардиографом, вот только регулировка не помогла и еще некоторые кнопки перестали работать..в чем может быть причина? |
docha
заменила плату клавиатуру, и сделала регулировку..заработал ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
