Ильнара17
| проектирую устройство для электротерапии,электростимуляции на основе аппарата Ионосон-эксперт.Аппарат способен генерировать импульсы тока различной частоты (от низкой до средней) и формы. Еще он включает классический интерференционный ток.Токи средней частоты - это переменные электрические токи с частотой от 2 до 9,5 кГц, модулированные по амплитуде с частотой от 0 до 250 Гц. Импульсные токи с частотой ниже 1000 Гц относятся к низкочастотным токам. Гальванический ток G представляет собой постоянный направленный ток, который обеспечивает постоянное прохождение энергии через ткани. Мне нужна микросхема генератора, который генерирует переменные токи,синусоид.,прямоуг. и др. и хочу еще сделать так,чтобы этот генератор управлялся микроконтролером,или микропроц.блоком ,чтобы получить различ.формы сигнала,скважности и т.д. Вот я не знаю какую микросхему взять ,думала может ICL8038 или XR 2206, но не понимаю ими потом с помощью МК можно будет управлять??Помогите пож-та,может другие МС подскажете?? |
AxiometS
| А что мешает данные задачи организовать в МК???? Пишется программа для МК в связке с ЦАПом и всё. Это уже давно делает и никто не делает что б МК управлял логикой. При вашей разработке сразу возникает вопрос- а как Вы осуществите модуляцию, да ещё и с выбором частоты(аналогично про скважность)? Всё это реализовать намного проще в микроконтроллере и вывести через аналого-цифровый преобразователь. В данное время выбор МК и ЦАП большой, чем как Вы городить огороды |
Ильнара17
Я так и хотела сделать на дипломе, что МК все будет делать,но по этой же работе я делаю курсовую другому преподавателю,которая преподает электронику, она хочет в принципиалке видеть генератор,(говорит,что черный ящик это,т.к.на диплом не нужно показывать прогу в МК), чтобы была аналоговая часть, вот и не знаю как ей это сделать(( Решила так ,как написала в своем вопросе,а на дипломе скорее всего только МК с ЦАПом и останется.Так что же мне делать??Какую МС использовать??
ДОБАВЛЕНО 29/12/2013 11:28
можно конечно без МК сделать, но ведь мы в 21 веке,как без него?? думала может пусть все генератор делает, а с МК может реализовать только блоки защиты пациента НТЗ и МТЗ,подскажите пож-та что-нибудь??
ДОБАВЛЕНО 29/12/2013 11:37
Например, у меня МК позволяет получить или формировать все известные электр.сигналы,их формы,частоты и скважности,дальше все это на ЦАП,с из него код сигнала на управляемый генератор,т.е.МК будет управлять частотой генератора, например пусть это будет гармонич.генератор,,он нам дает гармоничес.сигнал, частота которого зависит от уровня сигналана входе УГ.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2013 11:39
отсюда я хочу получить частотно модулирован. или или заданное значение для АМД сигналов, что скажете??? ни к чему ненужное дело да?? |
| Если 8 битного преобразования вам хватит для вашего проекта то можно использовать микроконтроллер со встроенным ацп,во вторых при таких частотах все сигналы можно формировать программно ресурсов контороллера хватит с лихвой и генератор не нужен |
| Эту задачу можно реализовать и на операционниках,но тогда зачем микроконтроллер? Проще несколько переменных резюков поставить для управления |
Ильнара17
вы имеете ввиду что-то похожее?
Безымянный.jpg 45.23 КБ Скачано: 353 раз(а)
Если это взять за основу и немного переработать то шансы у вас есть.Для изменения скважности надо добавить компаратор с регулировкой опорного напряжения и подкл его в выходу с треугольными импульсами.Да ещё амплитудный модулятор нужен+второй генератор согласно исходному заданию
ДОБАВЛЕНО 29/12/2013 13:12
А так весело получается-начали с контроллера и закончили элементной базой 30летней давности. Схему я эту собирал лет 20 назад-точно помню ещё и работала |
Ильнара17
мне бы час для курсовой только, но я все с МК хочу сделать, просто преподаватель решила мне голову заморочить а второй генератор имеете ввиду для постоянного тока ?
А все-таки если с МК то какую микросхему можно использовать,что скажете насчет вот этой МС
AD9833: Программируемый генератор колебаний с потребляемой мощностью 12.65 мВт и напряжением питания от 2.3 В до +5.5 В
ДОБАВЛЕНО 29/12/2013 14:54
только диапазон выходных частот от 0 МГц до 12.5 МГц написано, для меня это слишком много,а если он программируемый я их могу изменять? |
Ильнара17
Ильнара17
| вы не представляете насколько меня выручили,спасибо вам огромное |
