Разборка аппарата Рикта Эсмил 2.
  Список форумов » Медицинская техника
acryllic
Сообщение #1 От 25/02/2014 01:59 цитата
Уважаемые специалисты !
Ребенок сломал гнездо питания аппарата. Хочу поменять разъем. Открутил болт из отсека аккумулятора.
К счожалению не знаю как открутить крепежный винт №14 на рисунке аппарата. Выглядит как дырочка в корпусе. Рисунок прикрепил к сообщению.
Живу в Северной Америке поэтому проблемы с поском мастерской для ремонта.
Спасибо
  Scan1.PDF  46.59 КБ  Скачано: 479 раз(а)
acryllic
Сообщение #2 От 26/02/2014 03:58 цитата
Скорей всего крепежный винт внутри и нужен специальный ключ. Вот так выглядит эта часть прибора на фото. У кого есть какие - нибудь идеи ?
Спасибо
  Photo.pdf  516.43 КБ  Скачано: 503 раз(а)
nyanyo2
Сообщение #3 От 28/02/2014 23:57 цитата
Шилом подцепите и вытащите пластмассовую заглушку 14, под ней должен быть потайной (коническая шляпка) винт. Скорее всего "torx" или "hex" с штырем, нужна будет специальная отвертка.
Другие темы раздела Медицинская техника
