Тонометр (измеритель давления) Medisana
  Список форумов » Медицинская техника
Альфонс
Сообщение #1 От 07/01/2020 15:36 цитата
Здравствуйте уважаемые коллеги!Всех с наступившим!!!
Помогите или подскажите чем заменить смд микросхему на тонометре Medisana
по обозначению на плате U2 можно сделать вывод что микросборка либо стабилитрон
в общем прозвонил по дорожкам от одного вывода этой смд детальки дорожка идёт на 8 вывод Spi флеши то есть получается питание судя по всему 3.3v должно быть
а на один из её выводов подходит с батарейного отсека плюсовое +5 V 4 батареи по 1.5 получается 6V сама эта сборка на ней написано 0336 3 вывода, но у меня есть ещё подозрение на рядом стоящий диод D5 выкладываю фрагмент фото чтобы было понятнее.
Когда корочу выводы аппарат запускается но хотелось бы разобраться что к чему и сделать так как положено.В принципе думаю можно наверно и мычку запаять,но есть сомнения.
rommy
rommy
Сообщение #2 От 07/01/2020 15:40 цитата
наверно стабилизатор 3,3в.
Хотя может быть и 2,5в.Начать с меньшего напряжения.
tutu7
Сообщение #3 От 07/01/2020 19:12 цитата
Как по мне,так U2 больше похож на транзистор по току ампера на 1,5.
Альфонс
Сообщение #4 От 08/01/2020 00:04 цитата
tutu7 писал:
Вполне возможно но обычно транзистор в импортных обозначениях обозначается буквой Q
а тут U но это уже не так важно хотя если попадёт такой ещё на ремонт попробую выяснить что это такое но я всё таки склоняюсь к первому ответу скорее всего это стабилизатор на 3.3V
в общем кинул мычку пока дамп с микрухи считал выкладываю сюда может кому то понадобится вот считал только SPI флешь,но там в схеме была ещё и Eeprom 24CXX жаль с неё времени не было считать прошивку клиент торопился в общем там ещё была дырочка в шланге который заходит в манжет и не качал компрессор из за того что был пробит транзистор Q6 на моём фото он хорошо виден.Транзистор видимо пробило из за того что хозяин с дуру подал на разъём для внешнего питания вместо 6V 12V транзистор заменил обыкновенным транзистором 2A H, снятого с платы цифрового тюнера
  MEDISANA AGD-40724.rar  909.2 КБ  Скачано: 230 раз(а)
Другие темы раздела Медицинская техника
