УЗИ logiq 3
  Список форумов » Медицинская техника
chelog
Сообщение #1 От 28/01/2013 11:54 цитата
Здравствуйте.
Проблема с Logic 3. По словам врача: после исследования 40 мин, картинка с датчика исчезает на мониторе, но при этом УЗИ реагирует на все кнопки клавиатуры, переключиться на другой датчик не пробовали (позже попробуют). Самому не получилось воспроизвести дефект, 1,5 часа сидел рядом. Проверочные напряжения на платах проверил, все ок. Системник тоже ок. Единственное заметил, что термопаста на проце видеокарты по краям есть, но при этом кулера нет на ней и жесткий к верх ногами лежит. До меня там еще побывал кто-то. Кто сталкивался, помогите плиз.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #2 От 28/01/2013 15:31 цитата
chelog, точно нету кулера на видеокарте?
-Если нету, то вполне возможно, что внутри корпуса системы стоят несколько штук больших кулеров.
Как давно чистили фильтр?
Скорее всего, что фильтр забит и проц видеокарты греется. Почисти фильтр, если поломка повторится, попробуй прогреть феном чип видеокарты, если не поможет, то надо реболлинг сделать.
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 28 Январь 2013, 18:39
А винт поставь на место и закрепи...
Sergo1970
Сообщение #3 От 09/04/2014 10:42 цитата
Скорей всего проблема с высоковольтным блоком питания если проблема ещё актуальна можеш звонить 89169109228 Сергей Москва
Другие темы раздела Медицинская техника
