Армед CH211-115 (пластиковый корпус)
  Список форумов » Медицинская техника
Kserv
Сообщение #1 От 06/02/2021 15:15 цитата
Аппарат попал ко мне в разобранном виде с отключенными лампами, лампы не поджигает сказали. Прошу подсказки в подключении ламп.
  3.jpg  194.92 КБ  Скачано: 332 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 06/02/2021 19:49 цитата
Kserv, подсказка на вашей картинке уже нарисована, если лампы тонкие армедовские, то проверяйте их на обрыв накалов.
Kserv
Сообщение #3 От 06/02/2021 21:36 цитата
Лампы, как я понял, китайские, с белыми колпачками. В районе одной из спиралей потемнение на стекле, сопротивление всех спиралей 2,8 ом.
В таком варианте при подключении сгорели транзисторы и сопротивления в обвязке транзисторов по 10 ом и 1 ом.
Восстановлю схему и попробую через лампочку по входу на 100 ватт запустить.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 07/02/2021 08:13 цитата
Kserv, еще дроссель проверь, примерно в 1 из 10 армедов менять приходится, и если пользователи одобряют поменяй все же лампы на что нибудь поприличнее, уж очень часто они при сдыхании балласт за собой уносят а сдыхают они весьма быстро.
Kserv
Сообщение #5 От 07/02/2021 12:27 цитата
Дроссель проверил транзистор тестером L=2.2 mH R=2.1 Om, на сайте medteh.info подсмотрел тему и пришел к выводу, что дроссель исправен.
Собрал, вместо предохранителя установил нагрузку 115 ватт, включил и в одной из ламп от спирали пошел дымок, лампы на секунду зажглись и все, спираль в обрыве.
Прихожу к выводу, что балласт (ЭПРА) я восстановил, а вот лампы видимо низкого качества придется менять.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 07/02/2021 13:45 цитата
Kserv, а разъемы с другой стороны ламп надел? А то пару раз по запаре при замене ламп забывали про разъемы и в результате как минимум одна лампа в мусорку.
Kserv
Сообщение #7 От 07/02/2021 19:35 цитата
Разъемы там в раме стоят, установить лампу и не попасть в разъем это умудриться нужно. Контакты в разъемах прозвонил, проводимость было, но не исключаю потерю контакта при вставленной лампе вследствие деформации разъема.
Появление дымка от спирали наводит на мысль о негерметичности китайской лампы.
Отвезу заказчику, попробую показать работу с обычными лампами дневного света, а вот какие кварцевые ставить пусть сами решают.
Спасибо за подсказки, мысли.
Другие темы раздела Медицинская техника
