Блок питания операционного светильника Конвелар 1677
  Список форумов » Медицинская техника
rodnmuzvn
Сообщение #1 от 13/12/2023 12:09 цитата
Добрый день. Вышел из строя блок питания в светодиодном операционном светильнике Конвелар 1677 на 30 Вольт, 8 Ампер. Выполнен на TL494CN. Были неисправны (в коротком) мощные транзисторы типа 2SC2625. Заменили транзисторы. Для микросхемы поставили панельку на 16 выводов. На выходе примерно 30 Вольт. Выходное напряжение не регулируется. Включали для проверки через лампу. Нагрузку подключили, проверочную входную лампу выключили, транзисторы выходные снова сгорели. Заменил емкость по питанию 494-ой 47мкфх50в (был большой ЕСР). Больше неисправных элементов не нашел. Для проверки элементов пользуюсь тестером компонентов TC-1 (прошивка 1.48М). Опорная цепь (где регулировка) выполнена на тиристоре BT169D (корпус TO-92). 494 нагружена на два транзистора C2655 и через трансформатор подается на 2 мощных транзистора. Случайно включили блок питания (для проверки) через лампочку, оказалось без 494-ой, а у блока питания есть напряжение на выходе около 30 Вольт. МС нет, а напряжение на выходе есть. Как это может быть? Что может быть неисправно? Подскажите, кто может.
Другие темы раздела Медицинская техника
