стоматологическая установка Praktik-A
  Список форумов » Медицинская техника
bobruiski
Сообщение #1 От 13/08/2008 12:50 цитата
юрий 46 писал
у меня был Praktik-A
у меня с praktik-a следующая беда- при работе турбины начинает вращаться микромотор. насколько я понимаю он пневматический, и возможно дело в клапанах, но не хочеться разбирать не узнав побольше, чтобы не останавливать людям работу
Юрий-46
Юрий-46
Сообщение #2 От 13/08/2008 22:05 цитата
1.На практик-а м/мотор 422-й электрический. 2.при такой *беде* надо проверить 1.микрики держателей обоих инструментов.2.развязку на диодах.(на кроссплате в столике). Клапана там не причем. Если практик-к то там м/мотор пускается воздухом от клапана, хотя столики внешне одинаковы. Найду схему-выложу.
Юрий-46
Юрий-46
Сообщение #3 От 14/08/2008 16:31 цитата
Схема платы RDS 200B (стоматустановка Практик А) здесь: http://archive.espec.ws/section11/file13541.html
Будут вопросы пишите.
Другие темы раздела Медицинская техника
del
