константин.
| Уважаемые Медтехники, Типовая проблема SHILLER AT-1 . Не видит бумагу. Бывает сразу не видит, бывает прописывает тесколько периодов ЭКГ, и останавливается с индикацией отсутствия бумаги. Меняли датчик, лентопротяг в сборе. проблема не ушла. Кто знает, как с этим бороться? |
енот
можно настроить порог срабатывания датчика бумаги. Если память не изменяет, там стоит компаратор, опорное напряжение которого надо подстроить.
Хотя обычно такая проблема возникает, если бумага немного смещается в лотке, происходит это по причине износа пластиковых конструкций лотка. лечится дихлорэтаном.
Так же желательно попробовать с родной бумагой, Шиллер не очень любит питерскую бумагу, а МАС-500, так вообще просто ненавидит. Бывает, что на бумаге криво нанесены метки для датчика и из-за этого кардиограф отказывается печатать. |
константин.
| поподробнее про компаратор, как его подстроить: насколько помню подстроечных элементов на плате нет. может есть схемы? и как дихлорэтаном лечить износ лотка? Мы просто заказываем новый лоток на SHILLERе. Бумага, действительно немного уходит ввверх, там даже пропилена её ребром борозда. но внимательное наблюдение в данном случае не выявило связи с "потерей" бумаги. Оригинальная бумага действительно улучшила ситуацию... |
