компьютерным комплексом Cardiosoft Holter v.5.02 выдаёт ошиб
  Список форумов » Медицинская техника
AndrewUkraine
Сообщение #1 от 18/08/2008 11:26 цитата
Здравствуйте. Возникла проблема с компьютерным комплексом Cardiosoft Holter v.5.02. При вставке в пульт SEER Light Controller флешки на 32 Мб выдает ошибку :Card error. insert the SEER card properly. Флешка SanDisk Compact Flash 32 Mb. Предполагаю, что слетел формат флешки. Пробовал форматировать на компе-форматируется, но в пульте все равно не видится. как правильно отформатировать флешку. Какие файлы должны быть записаны на флешке?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 18/08/2008 11:52 цитата
AndrewUkraine писал:
А какая файловая система стояла при форматировании???
Нужно на FAT а не FAT 32 форматировать.
Возможно твой дэвайс использует инуюь ОСь Linux? тогда винда не увидить твои фалы на флэшке, тк при форматировании используется иная файловая система.
Флэшка должна быть чистой.
AndrewUkraine, В твоём пульте есть возможность форматировать?
Возможно что и редер в пульте неисправен.
Может в настройках твоего дэвайса отключена функция ридера - прочти повторно инструкцию к своему пульту.
AndrewUkraine
Сообщение #3 от 18/08/2008 13:29 цитата
m.ix писал:
В описаниях это не указано. Пробовал форматировать стандартным образоь. Также пробовал форматировать с помощью программы, идущей к карт ридеру. Ничего не помогло. В описании к пульту нет информации, что он может форматировать флешку. Хотя я думаю, что в сервис режиме может. Но как туда зайти не знаю. Насчет ридера в пульте-разбирал смотрел не предмет микротрещин-ничего криминального не нашел.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 18/08/2008 19:12 цитата
AndrewUkraine, Отформатируй на компе под FAT а не FAT32
Тут могу отослать на pinouts.ru - там глянешь гда и какие напряжения могут быть для данной флэшки.
Просто какой то не хороший человек мог туда в твой ридер засунуть фальку или кусок железа.
AndrewUkraine
Сообщение #5 от 23/08/2008 12:17 цитата
Удалось решить проблему. улыбка
Форматнули карточку через PCMCIA переходник на ноуте под OS Wista. После этого вставил в пульт-выдал похожее сообщение об ошибке и появилась активная кнопка F1-format. После форматирования пультом записались данные с регистратора на флешкую. Всем спасибо! голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 23/08/2008 15:36 цитата
Может ридер у тебя глючный оказался?
AndrewUkraine
Сообщение #7 от 23/08/2008 23:06 цитата
Скорее всего нет, т.к. я эту флешку на нем форматировал и потом записывал и считывал с нее файлы без ошибок. В ридер флешка тоже через этот PCMCIA переходник вставляется.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #8 от 11/03/2012 16:18 цитата
Где можно скачать программу CardioSoft?
У меня есть версия 4.2.
Нужна более новая. Найти не могу.
cybe
cybe
Сообщение #9 от 11/03/2012 16:27 цитата
lesnik178, а обновления нету?
ДОБАВЛЕНО 11/03/2012 17:38
Здесь, наверно, регится надо http://cardiosoft.software.informer.com/6.5
lesnik178
lesnik178
Сообщение #10 от 11/03/2012 17:13 цитата
cybe, Я там был. По ссылке там всякую лабуду суют. Какие то обновления драйверов и всякую бяку. Потом все перекидывается на сайт GE. Я им письмо написал но сомневаюсь что будет положительный ответ.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #11 от 12/03/2012 21:45 цитата
lesnik178 писал:
Конечно, так и будет...Ведь производитель данного девайса GE.
Надо знакомых техников, с авторизацией от GE и попросить их, чтоб они скачали тебе обновления.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #12 от 13/03/2012 01:25 цитата
Nabi писал:
lesnik178 писал:
Если бы у меня такие были неужели я бы тут искал?
Как я понял почти все программное обеспечение от GE гуляющее по России либо пиратское либо не лицензионное. Будь то спирограф, холтер или томограф. Во всяком случае мне очень часто такое встречается. Видать в московии у них сидит свой человек.
Другие темы раздела Медицинская техника
