evgeny79
| Пришел монитор мертвый поменял с911(4,7*50),с941 и с954 оба (1000*16)-все высохли . Щелкает реле несколько раз и монитор запускается работает нормально, напряжения питания в норме,Отключаешь сразу включаешь, работает нормально,а если подождешь минут двадцать , опять щелкает реле 5-6 раз и монитор запускается .Кто знает что посмотреть подскажите пожалуйста. |
TE
| А С913 почему не поменял? В заголовке допиши неисправность. |
evgeny79
| С913 менял никаких изменений , он кстати нормальный |
TE
| evgeny79, писать надо сразу о всх деталях, которые проверял или менял, а то будем два дня выяснять. Напряжения тоже должны быть в конкретных цифрах, я, например, не знаю проверял ли стабилизатор 5В или нет. Оно мне надо вытягивать с тебя информацию. |
evgeny79
| Извиняюсь, причина с951 ,а напряжения было 12v , остальные в норме(105, 50, 5, -10,6).Поменял с951 все работает! |
