customs
Доброго времени суток!
Имеется аппарат LG F700P с пропавшим красным цветом. В режиме самодиагностики красный цвет также отсутствует. Пытался пропаивать гнездо кинескопа - результат нулевой. Разбирал гнездо - ножки в полном порядке! Плиз, подскажите у кого какие мысли
Напряжения на ножках гнезда в режиме самодиагностики:
G1= -37
G2= 29
GK= 43
RK= 61
BK= 48
p.s. Замерял напряжение относительно корпуса монитора
Схема девайса http://archive.espec.ws/files/LG%20F700P.pdf |
TE
| Мысль одна - или купить осцилограф или менять по очереди микросхемы, но прежде прочесть правила раздела и сообщить модель шасси монитора. То, что можно проверить мультиметром, конечно, надо проверить. |
customs
решил почистить ноги у кинескопа - теперь и зеленый пропал.... И напряжение на GK увеличилось на 10 вольт. Получается что тупо контакта нет, чем и обусловлено повышение напряжения?
Есче вопрос: где можно номер шасси посмотреть?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2008 10:54
с зеленым решение найдено - G1 контакта с кинескопом небыло, а с красным - вопрос открыт. Перепаял нажки гнезда у RK, всеравно напряжение на RK завышено, как это и было в отсутствии зеленого цвета.
При отсутсвии зеленого цвета U(GK) = 54, при восстановлении контакта 43. Судя по всему с красным таже трабла, но я уже что только не делал! |
TE
| В правилах написано - смотреть сзади на шильдике. |
customs
оказывается эти китайцы пожалели олова на пайку микросхемы видеоуселителя!Вообще как я сразу незаметил - там же щели были......
Тема закрыта |
threestars
| customs писал: | | оказывается эти китайцы пожалели олова на пайку микросхемы видеоуселителя!Вообще как я сразу незаметил - там же щели были...... |
Возникла такая же проблема: монитор LG Flatron F720P пропал красный цвет. Вначале, можно было его "вернуть", стукнув монитор пару раз сверху... Потом и это перестало помогать...
Делал все, что и товарищ customs - не помогало. Пока не нашел этот топик: проверил пайку микросхемы видеоусилителя - и о чудо!
Проблема решена! |
Dollar
threestars, мы за Вас рады!  |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
