Молчит блок питания Flatron F700P FB790G
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
[seva]
Сообщение #21 от 16/04/2011 06:41 цитата
неее, на 7 выводе дежурки есть напряжения, я говорю про IC901, вы выше говорили что дежурка питает IC901 (7вывод), вот там то как раз и нет ничего...
TE
Сообщение #22 от 16/04/2011 09:23 цитата
[seva], я не экстрасенс, чтобы на расстоянии видеть причину отсутствия там напряжения. Вот когда будут результаты измерения ВЫХОДНЫХ напряжений дежурки, тогда можно о чем-то говорить.
Есть правила ремонта, вначале выяснить главное без чего схема работать не сможет и только после этого двигаться дальше. Зачем ремонтировать двигатель в автомобиле если кончился бензин? Какой смысл искать напряжение на 7 ноге если оно возможно не вырабатывается?
Посмотри по схеме и напиши каким образом попадает напряжение питания на 7 вывод IC901.
